[Gelöst!] FTUISRV - Modul: Fehlermeldung beim Laden
Begonnen von DocCyber, 02 Mai 2016, 20:26:07
viegener
Kannst Du vielleicht mal temporär den SYSMON-Device entfernen, aufgrund der verschiedenen log-Schnipsel könnte das der Kandidate sein, bei dem der "connection refused" auftritt. Wenn ohne den sysmon-Device das nicht mehr auftritt, würde ich vorschlagen ein separates Theme zu SYSMON aufzumachen, damit man Dir da helfen kann.
Johannes
DocCyber
Habe ich mal versucht, aber das war's nicht; der Fehler bleibt bestehen.
Hier mal ein paar Zeilen aus dem Event-Log:
2016-05-04 12:10:53 HMLAN HM_CFG_LAN loadLvl: low
2016.05.04 12:11:04 3 : telnetForBlockingFn_1462356664.24786: port 36957 opened
2016-05-04 12:11:04 Global global DEFINED telnetForBlockingFn_1462356664.24786
2016.05.04 12:11:04 1 : Connection refused from 192.168.178.29:35623
2016-05-04 12:11:08 at powerRecord Next: 12:11:38
2016-05-04 12:11:18 HMLAN HM_CFG_LAN loadLvl: low
2016-05-04 12:11:38 at powerRecord Next: 12:12:08
2016-05-04 12:11:43 HMLAN HM_CFG_LAN loadLvl: low
2016.05.04 12:12:04 1 : Connection refused from 192.168.178.29:35624
Kommt man damit evtl. weiter?
Oder soll ich einen neuen Thread aufmachen? Falls ja: Wo würde der am besten passen?
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
viegener
Ich kann daraus jetzt erstmal nichts anfange, ich würde das als komplett neuen Thread im Anfängerfragen aufmachen, da gibt es die meisten Leser aus unterschiedlichen Bereichen.
Ich weiss nicht ob es Einfluss hat, dass der telnet device gelöscht wurde und jetzt neu eingerichtet wurde (Position im cfg-File ?)
Vielleicht musst Du mal verbose 5 einschalten den logfile vorher sichern und dann FHEM neustarten, wenn das Problem bereits beim Starten beginnt.
Johannes
DocCyber
Hallo Johannes,
die telnet-Definition steht an der selben Stelle wie ursprünglich.
Jedenfalls bleibe ich dran; habe nun einen neuen Thread eröffnet:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53022.0.html
Vielen Dank für deine bisherige tolle Unterstützung und Ratschläge!
Schönen Feiertag!
Klaus
viegener
