Schalter behalten / Welches System?
Begonnen von choetzu, 28 März 2016, 13:56:04
choetzu
Ich habe seit 2-3 Wochen fhem auf meinem MacMiniServer laufen. Mit den Modulen netatmo, enigma und sonos. Klappt soweit alles bestens.
Nun will ich einen Schritt weiter und meine Licht und Rollos steuern. Ich habe mich mit Homematic und Enocean auseinander gesetzt. Bevor ich mich weiter mit einer möglichen Hardware auseinander setze, bräucht ich eure Meinung.
Meine Licht und Rolloschalter sind alle UP von Feller (Schweiz). Diese Schalter gefallen mir alle sehr gut. Gibt es nun ene Möglichkeit die Schalter mit einem Funksystem zu ergänzen (UP) damit ich die Schalter einheitlich behalten kann?
Die Wahl des System hängt stark davon ab. Danke.
Lg
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
choetzu
Oder anders gefragt.m: gibt es unterputz module die sich mit den bestehenden Schalter kombinieren lassen?
eisler
Für Feller gibt es leider keine Installationsadapter für HomeMatic Schalter. Für bestehenden Schalter kann man auch die Aktoren für Unterputzmontage verwenden wenn man zusätzlichen Platz in den Unterputzdosen hat.
choetzu
Herzlichen Dank!!!
Wieviel Platz braucht man, damit das funktioniert? Die UP Dosen sind bei mir ca 63mm tief.
Klaus0815
Mit Schaltern wird das schwierig, Du musst die eigentlich durch Taster ersetzen
Wenn dann evtl. das hier in die Dosen:
http://www.elv.de/homematic-3fach-funk-schalterschnittstelle-unterputzmontage.html
Und dann die Empfänger / Aktoren wo anders hin, z.B. direkt in die Lampe ?
choetzu
Sehr gut, danke!! Geht das sowohl für Licht wie für Rollos?
Wie geht das bei dimmbaren Hallogenlampen? Wo kann man da die aktoren genau platzieren?
