Fibaro FGS-212 als 12V Zeitrelais ?
Begonnen von dt2510, 31 März 2016, 16:21:53
dt2510
Der FGS-212 wird zwar mit 220V versorgt, aber ich konnte nirgends einen Hinweis finden, ob die zu schaltende Spannung von der gleichen Stromversorgung kommen muss oder z.B. von einem 12V Netzteil kommen könnte. Durch ändern des Parameters 4 (laut Handbuch) auf die gewünschte Zeit in Millisekunden könnte er so theoretisch als 12V Zeitrelais - z.B. als Türöffner - genutzt werden.
Hat das schon mal jemand versucht ?
Thyraz
 Notfalls ein normales 230V  Relais dahinter schalten, welches dann die 12V schaltet.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
