HM-SEC-SC-2 und ActionDetector
Begonnen von franky08, 31 März 2016, 20:56:43
franky08
Jetzt hätte ich da mal eine Frage, sämtliche HM-SEC-SC-2 die ich einsetze sind so konfiguriert das selbst wenn actCycle überschritten ist, vom ActionDetektor das device nicht als unknown markiert wird nur bei diesem funktioniert das nicht, hab ich da was übersehen?
list vom HM-SEC-SC-2:
   DEF        3FA54D
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E3FA54D,0000,000A1AAD,FF,FFCE,12A6413FA54D123ABC011100
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2016-03-31 20:49:30
   HMLAN2_MSGCNT 4
   HMLAN2_RAWMSG E3FA54D,0000,06B5C0F5,FF,FFC6,12A6413FA54D123ABC011100
   HMLAN2_RSSI -58
   HMLAN2_TIME 2016-03-31 20:49:30
   HMLAN3_MSGCNT 4
   HMLAN3_RAWMSG E3FA54D,0000,022AF7AC,FF,FFB3,12A6413FA54D123ABC011100
   HMLAN3_RSSI -77
   HMLAN3_TIME 2016-03-31 20:49:30
   HMLAN4_MSGCNT 4
   HMLAN4_RAWMSG E3FA54D,0000,014D1AA1,FF,FFBD,12A6413FA54D123ABC011100
   HMLAN4_RSSI -67
   HMLAN4_TIME 2016-03-31 20:49:30
   IODev      HMLAN4
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     16
   NAME       TSR_Schloss
   NR         1939
   NTFY_ORDER 50-TSR_Schloss
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:12 - t:41 s:3FA54D d:123ABC 011100
   protLastRcv 2016-03-31 20:49:30
   protSnd    4 last_at:2016-03-31 20:49:30
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-54.25 min:-57 max:-50 lst:-50 cnt:4
   rssi_at_HMLAN2 avg:-61.5 min:-66 max:-58 lst:-58 cnt:4
   rssi_at_HMLAN3 avg:-83 min:-93 max:-72 lst:-77 cnt:4
   rssi_at_HMLAN4 avg:-72 min:-77 max:-67 lst:-67 cnt:4
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1459404141.74766
           VALUE      alive
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1459450170.4048
           VALUE      ok
       Contact:
         Mydblog:
           VALUE      closed (to vccu)
       State:
         Mydblog:
           VALUE      closed
       Trigdst_vccu:
         Mydblog:
           VALUE      noConfig
       Trigger_cnt:
         Mydblog:
           VALUE      17
   Readings:
     2016-03-31 08:02:21   Activity        alive
     2016-03-24 16:56:18   CommandAccepted yes
     2016-03-24 16:56:17   D-firmware      2.4
     2016-03-24 16:56:17   D-serialNr      MEQ1140304
     2016-03-24 16:56:18   PairedTo        0x123ABC
     2016-03-24 16:56:18   R-cyclicInfoMsg off
     2016-03-24 16:56:19   R-eventDlyTime  0 s
     2016-03-24 16:56:18   R-pairCentral   0x123ABC
     2016-03-24 16:56:18   R-sabotageMsg   on
     2016-03-24 16:56:19   R-sign          off
     2016-03-24 16:56:18   RegL_00.        02:01 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
     2016-03-24 16:56:19   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-03-24 16:57:21   alive           yes
     2016-03-31 20:49:30   battery         ok
     2016-03-31 20:49:30   contact         closed (to vccu)
     2016-03-24 16:57:21   recentStateType info
     2016-03-24 16:57:21   sabotageError   off
     2016-03-31 20:49:30   state           closed
     2016-03-31 20:49:30   trigDst_vccu    noConfig
     2016-03-31 20:49:30   trigger_cnt     17
   Helper:
     HM_CMDNR   18
     mId        00B1
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3FA54D,00,00,00
       nextSend   1459450170.3749
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         3FA54D
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN4
     Mrssi:
       mNo        12
       Io:
         HMLAN1     -50
         HMLAN2     -58
         HMLAN3     -77
         HMLAN4     -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN4
       flg        A
       ts         1459450170.27812
       ack:
         HASH(0x5343588)
         128002123ABC3FA54D0101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -54.25
         cnt        4
         lst        -50
         max        -50
         min        -57
       At_hmlan2:
         avg        -61.5
         cnt        4
         lst        -58
         max        -58
         min        -66
       At_hmlan3:
         avg        -83
         cnt        4
         lst        -77
         max        -72
         min        -93
       At_hmlan4:
         avg        -72
         cnt        4
         lst        -67
         max        -67
         min        -77
   IODev      HMLAN4
   IOgrp      vccu:HMLAN4
   actCycle   048:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   devStateIcon open.*:win_opened_kl closed.*:win_closed_kl
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       Flur
   serialNr   MEQ1140304
   subType    threeStateSensor
und vom ActionDetector:
   CHANGED
   DEF        000000
   IODev
   NAME       ActionDetector
   NR         130
   NTFY_ORDER 50-ActionDetector
   STATE      alive:48 dead:0 unkn:0 off:0
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2016-03-31 20:52:25   state           alive:48 dead:0 unkn:0 off:0
     2016-03-31 20:52:25   status_Anzeige_Bad alive
     2016-03-31 20:52:25   status_BM_WZ    alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Bad_Heizung alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Badtuer  alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Diff_Sensor_Sonne alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Diff_Sensor_WZ alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Diff_Temp_Sensor alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Fenster_Bad alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Fenster_KiZi_links alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Fenster_Kueche alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Flur_Heizung alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Gas_Sensor alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Gefrierschraenke alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Gefriertruhe alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Hauptschalter_HZ alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Heizung_WZ_links alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Heizung_WZ_rechts alive
     2016-03-31 20:52:25   status_IR_Sensor alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Kaffeemaschine alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Kinderzimmer_Heizung_links alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Kinderzimmer_Heizung_rechts alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Klima_Switch alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Kueche_Heizung alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Leistungsmesser_AVR_Board alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Leistungsmesser_Aquarium alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Leistungsmesser_IRobot alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Leistungsmesser_Tablet alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Mikrow_Kuehlschr alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Rauchmelder_KiZi alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Rauchmelder_SZ alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Rauchmelder_WZ alive
     2016-03-31 20:52:25   status_SZ_Heizung_links alive
     2016-03-31 20:52:25   status_SZ_Heizung_rechts alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Schalter_Tuer alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Schalter_Tuer_WZ alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Schalter_Wohnungstuer alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Sensor_Sonne alive
     2016-03-31 20:52:25   status_THSensor alive
     2016-03-31 20:52:25   status_TH_Sensor_Bad alive
     2016-03-31 20:52:25   status_TH_Sensor_Flur alive
     2016-03-31 20:52:25   status_TH_Sensor_HZ alive
     2016-03-31 20:52:25   status_TH_Sensor_KinderZi alive
     2016-03-31 20:52:25   status_TH_Sensor_Kueche alive
     2016-03-31 20:52:25   status_TH_Sensor_WZ alive
     2016-03-31 20:52:25   status_TSR_Schloss alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Temperatur_Garten alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Tuer_Kinderzimmer alive
     2016-03-31 20:52:25   status_Wandthermostat alive
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     actCycle   600
     peers      1A4F71,1FCA09,1FCBB9,206AA2,20BD8B,20E1FA,21930D,21963C,2221D0,2221F7,222575,2225D5,223338,223379,22389B,22F076,247F95,248192,24867E,248736,249978,24A421,251558,255544,2560BB,26AE23,27379B,276782,2865E4,2A4F5D,2AE585,2C9C31,2DBAEF,30E0B1,32B15A,331C56,331CA6,33C474,3490B1,3490BF,353366,35B6BE,35E6CE,3E4CD8,3FA54D,52CAC2,52CAD0,52CBF2
     1a4f71:
       start      2016-03-30 17:32:17
     1fca09:
       start      2016-03-30 17:32:18
     1fcbb9:
     206aa2:
     20bd8b:
     20e1fa:
     21930d:
     21963c:
     2221d0:
     2221f7:
     222575:
     2225d5:
     223338:
     223379:
     22389b:
     22f076:
     247f95:
     248192:
     24867e:
     248736:
     249978:
     24a421:
     251558:
     255544:
     2560bb:
     26ae23:
     27379b:
     276782:
     2865e4:
     2a4f5d:
     2ae585:
     2c9c31:
     2dbaef:
     30e0b1:
     32b15a:
     331c56:
     331ca6:
     33c474:
     3490b1:
     3490bf:
     353366:
     35b6be:
     35e6ce:
     3e4cd8:
     3fa54d:
     52cac2:
     52cad0:
     52cbf2:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +000000,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         000000
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
   DbLogExclude .*
   actAutoTry 1_on
   event-on-change-reading .*
   expert     2_defReg+raw
   model      ActionDetector
   peerIDs    1
   room       System
   subType    sensor
Jemand eine Idee?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
Verstehe ich nicht. Wenn die Zeit überschritten ist kommt dead, nicht unknown.
Die letzte empfangene message ist von 20:49. geprüft wurde 20:53 oder so. Das sollte für ein alive reichen
franky08
Hallo Martin, mus ich noch einmal posten wenn es passiert, diese list's sind nach dem ich den Sensor mal kurz betätigt habe, obwohl das auf ein list device ja keinen Einfluss hat. Und es kommt nach 48h definitiv ein "unknown" wenn der Sensor kein Event gemeldet hat.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
LuckyDay
unknown kommt nur,nach einem restart von fhem , bei toten device lt readings,
da das statefile auch uralt sein kann.
wenn du dein fhem mal langer laufen lässt, also bei dir > 48 std wechselt es dann auf dead.
im laufenden Betrieb kommt nach alive immer dead
franky08
Hatte die letzte zeit einige shutdown restarts gemacht, da ich mit cooltux an der wetter api/wetter modul rumgebastelt habe, werde den Sec-sc2 mal im auge behalten, habe bestimmt 15 Stk. von den Teilen im Einsatz aber nur dieser bringt die meldung.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
