Nur einen FS20 Aktor (ohne zugehörigen Taster) ergänzen - aber wie?
Begonnen von ujaudio, 02 April 2016, 07:16:15
ujaudio
Kurze Vorgeschichte: Meine ersten Schritte mit FHEM machte ich mit einem FS20 8-fachTaster und einem FS20 4-fach Aktor. Hat damals auch funktioniert. Dann auf HomeMatic ungestellt und schön fließig automatisiert, die FS20-Teile lagen in der Ecke. Dann den FS20 8-fach-Taster eingebunden, funktioniert prima.
Jetzt möchte ich auch den FS20 4-fach-Aktor wieder für eine kleine Spielerei einsetzen - nur wie lerne ich den alleine in FHEM an? Ich habe das neueste Einsteiger-pdf angeschaut, aber nichts dazu gefunden (dort wird richtigerweise nur auf gepaarte Sensore/Aktor-Teile eingegangen).
Aus der commandref würde ich interpretieren:
  • richte den Aktor nach FS20-Bedienungsanleitung und eigenem Gusto ein, sprich vergib einen Hauscode und einen (imaginären!) Button (
  • definiere entsprechend 4x den Aktor in FHEM
Ist das wirklich so einfach odr habe ich etwas übersehen? Nach dem Wochenende bin ich schlauer...
Einen lieben Gruß
Jürgen
Was noch fehlt: Aktor in Lernmodus versetzen, und von FHEM ein beliebiges Befehl (on/off/etc) senden.
fiedel
Ist es wirklich. Wenn du es dir ganz einfach machen willst: Die Def. einer Taste deiner FS20-FB 4 mal kopieren und jeweils den Button- Code ändern. Dann wie Rudi sagt: Aktor in Anlernmodus und in FHEM den dazu gewünschten Taster von den gerade neu erzeugten betätigen.
Frank
ujaudio
Es ist wirklich super einfach: ZUERST (!) das Device in FHEM definieren, dann die FS20-Komponente in Anlernmodus bringen und gleich anschließend von FHEM z.B. einen Einschaltbefehl senden - fertig.
Einen lieben Gruß
Jürgen
