Logfile und nrarchive/archivedir
Begonnen von Rampler, 01 April 2016, 09:29:20
Rampler
Guten Morgen zusammen,
ich verwende für einige Logs das attr nrachive in Verbindung mit archivedir. Das funktioniert auch einwandfrei, allerdings nicht bei dem "Logfile".
Habe ich da was vergessen ?
   DEF        ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
   NAME       Logfile
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-Logfile
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/fhem-2016-04.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   archivedir ./log-archive/
   nrarchive  1
   room       FHEM
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Ja: Logfile ist ein "fakelog", um bestimmte Funktionen nicht doppelt implementieren zu muessen.
Die Attribute fuer die FHEM-Logfiles befinden sich bei global.
Rampler
Sorry, kapiere ich nicht.
In der Fhem.cfg steht:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr Logfile archivedir ./log-archive/
attr Logfile nrarchive 1
attr Logfile room FHEM
Trotzdem habe ich immer nur das aktuelle FHEM Log.
Rampler
So jetzt habe ich nochmal das alte Monatslog zurück kopiert..
Kann ich, das moven des Log's, so wie  beim Monatswechsel manuell anstoßen ? (zum testen)
Das Verschieben sollte bei jedem Start passieren. Man kann es testen, indem man ein paar alte Dateien hinkopiert.
Rampler
Keine Ahnung, was da war ..
Jedenfalls ein löschen und neu definieren der beiden Attribute brahte den Erfolg !!
