Sunset, frühestens aus dummy verwenden
Begonnen von Knorki, 14 September 2016, 16:58:24
Knorki
ich möchte einen dummy du_Tageslicht auf "Nacht" setzen sobald die Sonne untergeht, den Wert für den frühesten Zeitpunk jedoch aus einem anderen dummy du_fruehestens holen.
Mein Ansatz ist: define Nacht at *{sunset_abs("HORIZON=-9",0,"[du_fruehestens]","22:30")} set du_Tageslicht Nacht
Dies funktioniert so jedoch nicht. kann mir bitte jemand helfen. Danke
Stefan
Ellert
Mit der Perl-Funktion Value("<name>") kannst Du auf den Wert eines Gerätes zugreifen.
siehe PERL Besonderheiten
Knorki
vielen Dank. Habs wie folgt geändert:
define Nacht at *{sunset_abs("HORIZON=-9",0,Value("du_fruehestens"),"22:30")} set du_Tageslicht Nacht
Das funktioniert auch soweit, dass die nächste Ausführung wunschgemäß stattfindet: STATE Next: 20:45:00
Wenn ich den Wert vom dummy du_fruehestens jedoch verändere, wird das at nicht aktualisiert. Kann man dass auch noch einbinden?
Stefan
justme1968
mit einem notify auf den dummy und anschliessendem modify auf auf dein at.
  andre
Knorki
