Statistics Trend bei LaCrosse
Begonnen von accessburn, 03 April 2016, 22:01:19
accessburn
Was mach ich denn falsch?
define STATISTICS statistics LaCrosse_1A
attr STATISTICS ignoreDefaultAssignments 1
attr STATISTICS tendencyReadings temperature,humidity
ZitatInternals:
   DEF        LaCrosse_1A
   DEV_REGEXP LaCrosse_1A
   NAME       STATISTICS
   NR         156
   NTFY_ORDER 10-STATISTICS
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: LaCrosse_1A
   TYPE       statistics
   Readings:
     2016-04-03 21:09:28   monitoredDevicesLaCrosse LaCrosse_1A
     2016-04-03 21:59:55   nextPeriodChangeCalc 2016-04-03 22:59:55
     2016-04-03 22:00:58   state           Updated stats for: LaCrosse_1A
   Fhem:
     modulVersion $Date: 2016-03-25 21:31:44 +0100 (Fri, 25 Mar 2016) $
     nextPeriodChangeTime 1459717195
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
tupol
accessburn
Nichts ....
Interessant :-D
Dann such ich mal weiter ... Danke :-)
Wezzy Rp3b> OctoPi
Intruder1956
moin,
kann es sein, dass dein Thermostat nicht Lacrosse_1A als Name ist, sondern z.B. Bad_Thermostat ??
gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Wzut
Blöde Frage : wo denkst du denn soll etwas passieren ? Im Device STATISTICS ?
Nach der obigen Ausgabe müssten beim Device LaCrosse_1A neue Readings auftauchen.
accessburn
So blöd war das garnicht, das hab ich tatsächlich angenommen.
Es gibt jetzt tatsächlich zwei neue Einträge: statHumidityTendency, statTemperatureTendency
Wezzy Rp3b> OctoPi
