backupCfg return value syntax error
Begonnen von abc2006, 08 April 2016, 22:18:28
abc2006
bei meinen recherchen ist mir folgende Fehlermeldung schon mehrfach im Log aufgefallen.
Wollte es mal melden, vielleicht nützt es jemandem.
Ich weiss leider weder, woher die kommt noch was sie bedeutet.
Ich glaube, sie entstand in dem Moment, als ich bei meinem HMLAN Adapter ein Attribut gelöscht habe..
Stephan
2016.04.08 22:15:19.436 3: backupCfg return value: Can't modify single ref constructor in scalar assignment at (eval 420) line 1, at EOF
syntax error at (eval 420) line 1, at EOF
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
backupCfg ist ein notify, dem ist beim Ausfuehren der Aktion dieser perl syntax Fehler aufgefallen.
Wenn man die (neu eingefuehrte) globale Variable perlSyntaxCheck setzt, dann duerften solche Probleme beim Aendern der notify direkt gemeldet werden.
Bin nicht ganz sicher, da ich das notify nicht genau kenne.
abc2006
ah danke, das hatte ich nicht gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,35231.msg275411.html#msg275411
dann ändere ich daheim sowohl das notify als auch den SyntaxCheck.
Danke!
Stephan
