[gelöst] FHEM2FHEM LOG:regexp Schreibmöglichkeiten für Filter gesucht
Begonnen von Burny4600, 28 August 2016, 16:08:22
Burny4600
Welche Schreibmöglichkeiten der LOG:regexp gibt es um hierbei nur das benötigte zu übernehmen?
Folgende Schreibweise des BMP180 möchte ich optimieren damit nur die Temperatur übernommen wird!
define F2F FHEM2FHEM 192.xxx.xxx.xxx:7072 LOG:(BMP180.*|PBLSD.*) PASSWORT
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Ellert
Hast Du schon mal versucht das Reading temperature in die Regex einzubauen, wie es beim notify beschrieben ist oder im Event-Monitor angezeigt wird?
Burny4600
In der Form habe ich es schon eingebunden.
LOG:(BMP180:(temperature|pressure-nn).*|PBLSD.*)
Nur so kommt nichts mehr an.
LG Chris
CoolTux
Das hier funktioniert bei mir im EVENT Monitor
TempFeuchtSensorSchlafzimmer.(temperature|humidity):.*|TempFeuchtSensorKinZimIsabel.temperature:.*
Daher bilde ich mir ein das das hier bei Dir gehen sollte
LOG:BMP180:(temperature|pressure-nn).*|PBLSD.*
Wenn nicht hast Du einen Rechtschreibfehler und ein falsches Device drin stehen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Burny4600
Diese Schreibweise passt:
Danke für den Tip.
LG Chris
