AES abschalten bei HM-SEC-SCo
Begonnen von rx, 05 April 2016, 09:53:05
rx
Guten Morgen,
ich möchte bei dem o.g. optischen Türkontakt AES abschalten - was offensichtlich per default aktiviert ist. Wenn ich nun "set sign off" setze, dann schaltet der Wert auf "set_off". Letztendlich wird der neue Wert aber nicht übernommen und bleibt immer bei "set_off". Auch ein Öffnen und Schließen der Tür führt zwar zum Übertragen des Kommandos, aber der Wert wird nicht auf "off" gesetzt. Gibt es noch einen weiteren Trick dafür?
Server started with 1333 defined entities (fhem.pl:27302/2023-03-05 perl:5.028001 os:linux user:root pid:29591)
frank
gepairt ist aber, oder? was bringt getconfig?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rx
Ja, gepairt ist und "getconfig" bringt leider keine Änderung. Ich sehe zwar, dass eine Kommunikation zwischen Türkontakt und HMLAN stattfindet, allerdings bleibt "sign" auf "set_off".
MadMax-FHEM
mal (öfters) den "Pair-Knopf" am Fensterkontakt gedrückt...
Musste ich machen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
jkriegl
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
frank
wenn es ein problem gibt, am besten das problem sniffen.
du bist auch sehr sparsam mit infos.
errazzor
Das übertragen von Kommandos klappt bei mir nur durch drücken des Config-Knopfes (manchmal mehrmals).
Das Öffnen/Schliessen der Tür reicht dafür nicht aus, auch wenn die Dinger laut Beschreibung lazyConfig unterstützen sollen.
MadMax-FHEM
Ich muss auch den Konfig Knopf drücken...
Aber wie oft überträgt man schon Kommandos zum Fenster-Kontakt...
