18b20 einmal pro Tag 85Grad
Begonnen von Helmi55, 09 April 2016, 13:09:37
Helmi55
Hallo
habe zur Zeit 6 1Wire 18b20 über OWServer per USB angeschlossen.
Funktionieren Prima, doch plötzlich schreibt einer 1x pro Tag 85 Grad ins Log (nicht immer zur selben Zeit?)
Kann es sein dass das Kabel defekt ist?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
cwagner
Ich würde die Anschlüsse des 85er Fühler mal genauestens prüfen. Gelötet? Mit Lüsterklemmen? Solche Fehlmessungen entstehen eigentlich immer bei Verbindungsproblemen.
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Helmi55
ok werde ich machen - sind mit WagoKlemmen vereint.......
det.
Eiliger Fix: failures,T,85 vom Log ausschließen. Das führt erst mal sofort zu ordentlichen Kurven ohne 85°C Spitzen und danach den Fehler suchen.
det.
homeum
Wie ist das umsetzbar?
Hast du ein Beispiel?
det.
Sorry, bitte auch etwas selbst suchen und lesen, z.B. Hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/DbLog
det.
homeum
Hmm, ich arbeite aber nur mit Filelogs und lese meine Sensoren direkt aus, nicht über owserver...
Ein funktionierendes Regexp zum Ausschluss von derart ungültigen Werten habe ich noch nicht gefunden.
Helmi55
Hi det.
Das geht anscheinend nur bei dblog (attr)
det.
Es geht auch, wenn Du logProxy nutzt - ein Blick in die commandref ist da immer eine bessere Idee, als andere suchen zu lassen.
det.
Bartimaus
Moin, diese Fehlmessungen hatte ich auch durch gelöste Verbindungen zum Sensor. Eine Lötstelle war gebrochen.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
sdz35
Ist da vielleicht ein Zusammenhang mit dem letzten Update ?
Prof. Dr. Peter Henning
@sdz35: Bitte keine Nebelkerzen zünden  >:( >:(
pah
