"Please define terminal first..." - was ist gemeint?? Anfänger-Fettnäpfchen??
Begonnen von Faktotum, 11 April 2016, 16:43:17
Faktotum
Guten Tag und hallo Forum,
ich möchte ein GPlot-Script nutzen, um eine spezielle Grafik zu erstellen (ADS-B).
Das Script beinhaltet die Standard-Einstellung "set terminal png transparent size <SIZE> crop".
Hierauf kommt aber die Meldung "Please define terminal first". Bei aller Google-, Forum- und CommandRef-Suche komme ich an dieser Stelle nicht weiter, da ich keinen Tipp finde.
Vermutlich ein simples (Anfänger-)Fettnäpfchen.
Kann mir da jemand weiterhelfen, was an dieser Stelle zu tun ist?
Dank im Voraus und viele Grüße
Markus
erzähle doch mal bitte, was Du mit "gplot script" meinst und wo um alles in der Welt Du den set Befehl stehen hast.
Faktotum
wenn ich eine gplot-Datei wie unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Wetter_und_Wettervorhersagen (Abschnitt "Erstellen passender gplot-Dateien") beschrieben, erstellen will, kommt direkt nach Eingabe des "set terminal png transparent size <SIZE> crop" die Mitteillung "Please define terminal first". Das ist auch bei anderen gplot-Aktionen so (siehe z.B. "http://blog.wenzlaff.de/?p=5004; dort: "Die myFlugProTag.gplot Datei") so.
Die Befehle gebe ich so in die FHEM-Befehlszeile ein.
Mache ich da einen Denkfehler?
Danke und viele Grüße
Markus
Ja. Die FHEM Befehlszeile ist eine Befehlszeile, um fhem Befehle auszuführen.
Eine gplot Datei ist eine Datei, die mit einem Texteditor erstellt wird, z.B. über "Edit files" in der Navigation von fhem.
Prof. Dr. Peter Henning
Und es handelt sich bei einer gplot-Datei auch nicht um eine Script-Datei für FHEM - sondern die Syntax stammt aus dem guten alten gnuplot. Unter diesem Begriff findet man mehr dazu.
pah
Faktotum
Guten Morgen,
danke, das hat mir sehr weiter geholfen.
Bin leider in der Linux-Welt ein Totalausfall...  :-\
Die nächsten (Linux-naiven) Fragen sind daher vermutlich absehbar.
Markus
Die Ausrede wird nicht akzeptiert - das ist alles lernbar...
pah
Elektrolurch
Hallo Markus,
eine gute Quelle für Linux ist das Obunto-wiki. Da kann man sich so langsam an die Materie heran tasten. Und wenn man google im Klartext frägt, weil man z.B. noch keine Ahnung hat, wie der / die Befehle heißen, die man braucht, kommt man auch überraschender Weise schnell weiter.
Jeder fängt mal klein an, dasss sollte man akzeptieren. Da geht es nicht um den Willen etwas zu lernen, sondern um den richtigen Anfang.
Und dafür gibt es ja auch das Forum, um den Startup-Kick zu bekommen (und keine Belehrungen).
configDB und Windows befreite Zone!
