HM-LC-Bl1PBU-FM nach Update vorgestern IOErr
Begonnen von bmwfan, 14 April 2016, 20:47:56
bmwfan
nach dem vorgestrigen Update bringen meine beiden Rolloaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM im state einen IOErr und lassen sich nur noch von Hand schalten. Es war kein Stromausfall, keine Programmänderung etc. vorgekommen. Das List sieht so aus:
   CFGFN      ./FHEM/Arbeitszimmer.cfg
   DEF        257247
   IODev      CUL_0
   NAME       AZ_Rolladen
   NR         376
   STATE      IOerr
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 6
   protIOerr  3 last_at:2016-04-14 20:38:11
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2016-04-13 07:05:00   CommandAccepted yes
     2015-05-03 19:32:47   D-firmware      2.2
     2015-05-03 19:32:47   D-serialNr      KEQ1022287
     2015-05-03 19:33:14   PairedTo        0x31AD26
     2015-02-18 12:19:18   R-confBtnTime   permanent
     2015-05-03 19:33:15   R-driveDown     20 s
     2015-02-18 12:19:19   R-driveTurn     0.5 s
     2015-05-03 19:31:32   R-driveUp       21 s
     2015-02-18 12:19:18   R-intKeyVisib   invisib
     2015-02-18 12:19:18   R-localResDis   off
     2015-02-18 12:19:18   R-pairCentral   0x31AD26
     2015-02-18 12:19:19   R-sign          off
     2015-02-18 12:19:19   R-statusInfoMinDly 3 s
     2015-02-18 12:19:19   R-statusInfoRandom 0 s
     2015-02-18 12:19:19   R-transmitTryMax 6
     2016-04-13 07:05:35   deviceMsg       on (to VCCU)
     2016-04-13 07:05:35   level           100
     2016-04-13 07:05:35   motor           stop:on
     2016-04-13 07:05:35   pct             100
     2015-07-27 09:17:22   powerOn         2015-07-27 09:17:22
     2016-04-13 07:05:35   recentStateType info
     2016-04-14 20:38:11   state           IOerr
     2016-04-13 07:05:35   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A01131AD262572470201000000
     mId        006A
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +257247,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         257247
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   event-on-change-reading state
   eventMap   on:Auf off:Zu
   expert     1_on
   firmware   2.2
   fp_UG1024  640,989,1,Rolladen,
   group      Jalousie
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       3.1_Arbeitszimmer
   serialNr   KEQ1022287
   subType    blindActuator
   webCmd     Auf:Zu
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler beseitige? Finde im Forum nichts zu diesem speziellen Problem.
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
