FileLog von ECMDDevices
Begonnen von mirror, 16 April 2016, 19:54:57
mirror
ich würde gern Werte aus den ECMDevice plotten über FileLog. Die Anzeige in FHEM ist OK und wird per timer erneuert. Aber der unten angegebene Log file HZ-2016.log ist auch nach längerer Zeit leer.
define Vorlauf ECMDDevice bai00.class
attr Vorlauf IODev EBUS
attr Vorlauf group Vaillant
attr Vorlauf icon sani_supply_temp
attr Vorlauf room Vaillant
define FileLog_HZ FileLog ./log/HZ-%Y.log Vorlauf
attr FileLog_HZ logtype temp7,text
attr FileLog_HZ room Plots
define SVG_HZ SVG FileLog_HZ:SVG_HZ:CURRENT
attr SVG_HZ label "Heizung"
attr SVG_HZ plotsize 840,420
attr SVG_HZ room Plots
define EBUS.Timer at +*00:15:00 get Vorlauf Vorlauf
attr EBUS.Timer group VaillantControl
attr EBUS.Timer icon time_timer
attr EBUS.Timer room Vaillant
attr EBUS.Timer verbose 0
Die Frage ist: Wie kann ich die Werte der ECMDDevices für Anzeige und Plot nutzen?
Danke,
Dietmar
Sorry - ich muß mich korrigieren. Das Problem tritt nur auf wenn ich 2 oder mehrere Signale loggen will, also:
define FileLog_HZ FileLog ./log/HZ-%Y.log (Vorlauf:T:.*|Ruecklauf:T:.*)
Dann ist der logfile leer.
