[AMAD 2]Probleme bei Neuinstallation
Begonnen von raimundl, 18 April 2016, 20:30:00
raimundl
Hallo!
Leider komme ich bei der Neuinstallation nicht weiter:
lastStatusRequestState statusRequest_error 2016-04-18 19:54:12
state initialized 2016-04-18 19:53:41
Meine Vorgangsweise:
Automagic Premium auf NEXUS9 (AndroidVers.6.0.1) installiert;
74_AMADautomagicFlowset_2.0.4.xml installiert;
define NEXUS9 AMAD 10.0.0.1 A1-D8144D (Ip und SSID richtig! Vielleicht Bindestrich ein Problem?);
FhemServerIP auf 10.0.0.7 gesetzt;
   BRIDGE     1
   CFGFN
   FD         29
   NAME       AMADCommBridge
   NR         218
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.0.4
   VERSIONMODUL 2.0.2
   Readings:
     2016-04-18 19:54:08   fhemServerIP    10.0.0.7
     2016-04-18 19:53:41   state           opened
   room       AMAD
   APSSID     A1-D8144D
   CFGFN
   DEF        10.0.0.1 A1-D8144D
   HOST       10.0.0.1
   NAME       NEXUS9
   NR         217
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.0.2
   Readings:
     2016-04-18 19:54:12   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2016-04-18 19:53:41   state           initialized
   Helper:
     infoErrorCounter 1
     setCmdErrorCounter 0
   room       AMAD
Logfile:
2016.04.18 19:53:41 3: AMAD (AMADCommBridge) - defined Bridge with Socketport 8090
2016.04.18 19:53:41 3: AMAD (AMADCommBridge) - Attention!!! By the first run, dont forget to "set AMADCommBridge fhemServerIP <IP-FHEM>"
2016.04.18 19:53:41 3: AMADCommBridge: port 8090 opened
2016.04.18 19:53:41 3: AMAD (NEXUS9) - defined with host 10.0.0.1 on port 8090 and AccessPoint-SSID A1-D8144D
2016.04.18 19:53:56 3: AMAD (AMADCommBridge) - GetUpdate, Please set AMADCommBridge fhemServerIP <IP-FHEM> NOW!
Flow eingeschaltet - keinerlei Reaktion!
Natürlich schon sehr viel herumprobiert.
Danke für Hilfe.
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
Rossini600
Hallo!
Bei mir war das Problem, das keine globale Variablen im "Automagic" vorhanden war.
Hab die einfach mal manuell angelegt, dann hat das auch funktioniert.
global_fhemdevice
global_fhemip
global_apssid
global_bridgeport   (8090)
Welche es sonst noch gibt (bzw. wichtig sind), hab ich bislang noch nicht ermittelt.
1 Cubietruck, 3 Raspi mit HMLan / HMUSB für Homematic, Jeelink für PCA301, Cul V3 für MAX
Fritzbox 7390 für VPN, Presence und Callmonitor
raimundl
Zitat von: Rossini600 am 18 April 2016, 20:47:12
Hallo!
global_fhemdevice
global_fhemip
global_apssid
Hallo - danke, das war es!
Jetzt kann ich mich mit den Möglichkeiten befassen.
Danke nochmals und LG
CoolTux
Hallo!
global_fhemdevice
global_fhemip
global_apssid
Das ist aber nicht der korrekte Weg. Auch wenn es diesmal wohl geklappt hat so kann es sein das die SetCommands zum Beispiel nicht klappen.
Das Problem war das die fhemServerIP zwar angegeben wurde aber davor laut Log schon ein statusRequest versucht wurde. Hier hätte es geholfen kurz zu warten oder in der Detailansivht des Tablet Devices auf das Def zu klicken und dann noch mal auf modify.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
