HM-WDS100-C6-O batterieanzeige und zurücksetzen best. werte?
Begonnen von the ratman, 16 April 2016, 19:13:34
the ratman
hiho
über meine frage liest man hier ja schon, aber ich hab zumindest keine entgültige info dazu entdeckt - wenn ichs überlesen hab: sorry!
frage1:
ich lese in der doku der wetterstation:
ZitatDie Batterien sind zu wechseln, wenn an der entsprechenden Empfangsstation bei Anwahl des Kombisensors ein Batterie-Leer-Symbol () erscheint.
und schließe daraus, dass der batteriestand irgendwo abzulesen sein sollte. ein passendes reading finde ich aber nicht dazu. weiß da wer mehr, oder hab ich tomaten auf den augen?
frage2:
gibts eine möglichkeit die sonnenscheindauer und regenmenge zu resetten, ohne gleich die ganze station zu "entpeeren" und ohne perl-scripts schreiben zu müssen (kann perl nicht).
vielen dank im voraus, für informationen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
martinp876
Nachdem ich die Station nicht habe:
Ich kann bits interpretieren, kann aber falsch sein. Wenn du einmal sniffen koenntest, einmal voll und einmal fast leere Batterie wäre das hilfreich.
Die beiden Werte werden im device d akkumuliert? Da habe ich aktuell kein Kommando, müsste man einmal suchen. Kann die ccu das?
the ratman
erstmal thx für deine antwort!
uije - ich glaub, ich muß mal meinen wissenstand hier angeben ...
der entspricht nämlich bei fhem in etwa 0.5% vom möglichen wissen. ich bring das ganze hm-zeugs zum ticken und kann lustige kurven in plots damit machen, aber das wars dann auch schon.
wie sniffe ich? <-- wird aber sowieso lustig, habs gestern am dach montiert mit nem geborgten steigwagen. wenn ich dem onkel sag, ich will in nochmal nur zum testen borgen, könnte das in einer verweigerungshaltung von ihm enden und ich brauch den doch noch zum batterienwechseln (oder abbauen und zurücksenden - mal schaun).
wie was "device d"?
ich bring mal, was ich kann - glaube zwar nicht, dass du daraus was machen kannst, aber schaun ma mal ...
cmdList Gets ------
cmdList
param -param-
reg -addr- ... -list- -peer-
regList
regVal -addr- ... -list- -peer-
saveConfig -filename- ...
Sets ------
assignHmKey
clear [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|attack|all]
deviceRename newName
getConfig
getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [set|unset]
peerChan 0 -actChn- ... single [set|unset] [actor|remote|both]
raw data ...
regBulk -list-:-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
regSet [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
reset
sign [on|off]
unpair
falls regList hilft:list:         register | range              | peer     | description
   0: burstRx          |     literal        |          | device reacts on Burst options:off,on
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   1: stormLowThresh   |   0 to 255         |          | Storm lower threshold
   1: stormUpThresh    |   0 to 255         |          | Storm upper threshold
   1: sunThresh        |   0 to 255         |          | Sunshine threshold
und ein list noch hintennachInternals:
   DEF        3747B2
   HMlan_MSGCNT 139
   HMlan_RAWMSG E3747B2,0000,04F2E427,FF,FFC7,3C86703747B200000000773F0077C0001E8F16
   HMlan_RSSI -57
   HMlan_TIME 2016-04-17 14:50:16
   IODev      HMlan
   LASTInputDev HMlan
   MSGCNT     139
   NAME       Wetterstation
   NR         545
   NTFY_ORDER 50-Wetterstation
   STATE      <table> <tr align="left"><td>Temperatur</td><td>11.9 °C</td></tr> <tr align="left"><td>Luftfeuchte</td><td>63 %</td></tr> <tr align="left"><td></td><td></td></tr> <tr align="left"><td>Helligkeit</td><td>22</td></tr> <tr align="left"><td>Sonnenscheindauer</td><td>143 min</td></tr> <tr align="left"><td></td><td></td></tr> <tr align="left"><td>Windgeschwindigkeit</td><td>0 km/h</td></tr> <tr align="left"><td>Windrichtung</td><td>150 °</td></tr> <tr align="left"><td>Windrichtung schwankung</td><td>67.5 °</td></tr> <tr align="left"><td></td><td></td></tr> <tr align="left"><td>Regen</td><td>0</td></tr> <tr align="left"><td>Regenmenge</td><td>35.105 mm/m²</td></tr> </table>
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3C - t:70 s:3747B2 d:000000 00773F0077C0001E8F16
   protLastRcv 2016-04-17 14:50:16
   rssi_at_HMlan max:-55 avg:-58.97 lst:-57 cnt:139 min:-63
   Helper:
     Dblog:
       Brightness:
         Logdb:
           TIME       1460897416.40028
           VALUE      22
       Humidity:
         Logdb:
           VALUE      63
       Israining:
         Logdb:
           VALUE      0
       Rain:
         Logdb:
           VALUE      35.105
       Sunshine:
         Logdb:
           VALUE      143
       Temperature:
         Logdb:
           VALUE      11.9
       Winddirrange:
         Logdb:
           VALUE      67.5
       Winddirection:
         Logdb:
           VALUE      150
       Windspeed:
         Logdb:
           VALUE      0
   Readings:
     2016-04-17 08:59:58   Activity        alive
     2016-04-16 17:26:11   CommandAccepted yes
     2016-04-16 14:57:05   D-firmware      1.4
     2016-04-16 14:57:05   D-serialNr      MEQ0211454
     2016-04-16 14:58:10   PairedTo        0x322433
     2016-04-16 14:58:10   R-burstRx       off
     2016-04-16 14:58:10   R-pairCentral   0x322433
     2016-04-16 14:58:11   R-sunThresh     30
     2016-04-16 14:58:10   RegL_00.        01:00 02:01 05:00 0A:32 0B:24 0C:33 00:00
     2016-04-16 14:58:11   RegL_01.        05:1E 00:00
     2016-04-17 14:50:16   brightness      22
     2016-04-17 14:50:16   humidity        63
     2016-04-17 14:50:16   isRaining       0
     2016-04-16 20:55:38   luminance       0
     2016-04-17 14:50:16   rain            35.105
     2016-04-17 14:50:16   state           T: 11.9 H: 63 W: 0 R: 35.105 IR: 0 WD: 150 WDR: 67.5 S: 143 B: 22
     2016-04-17 14:50:16   sunshine        143
     2016-04-17 14:50:16   temperature     11.9
     2016-04-17 14:50:16   windDirRange    67.5
     2016-04-17 14:50:16   windDirection   150
     2016-04-17 14:50:16   windSpeed       0
   Helper:
     HM_CMDNR   60
     mId        0040
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3747B2,00,00,00
       nextSend   1460897416.2698
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3747B2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        3C
       Io:
         HMlan      -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -58.978417266187
         cnt        139
         lst        -57
         max        -55
         min        -63
   IODev      HMlan
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      Terrasse Sensoren
   icon       humidity
   model      HM-WDS100-C6-O
   peerIDs    00000000,
   room       HMlan,Terrasse
   serialNr   MEQ0211454
   stateFormat <table> <tr align="left"><td>Temperatur</td><td>temperature °C</td></tr> <tr align="left"><td>Luftfeuchte</td><td>humidity %</td></tr> <tr align="left"><td></td><td></td></tr> <tr align="left"><td>Helligkeit</td><td>brightness</td></tr> <tr align="left"><td>Sonnenscheindauer</td><td>sunshine min</td></tr> <tr align="left"><td></td><td></td></tr> <tr align="left"><td>Windgeschwindigkeit</td><td>windSpeed km/h</td></tr> <tr align="left"><td>Windrichtung</td><td>windDirection °</td></tr> <tr align="left"><td>Windrichtung schwankung</td><td>windDirRange °</td></tr> <tr align="left"><td></td><td></td></tr> <tr align="left"><td>Regen</td><td>isRaining</td></tr> <tr align="left"><td>Regenmenge</td><td>rain mm/m²</td></tr> </table>
   subType    THSensor
→do↑p!dnʇs↓shit←
