Liste der Raumbezeichnungen (z.B. 9.03_Tech, 9.90_Logs)
Begonnen von MHerold, 16 April 2016, 17:13:22
MHerold
erstmal vielen Dank für die vielen Informationen, die ich hier bereits gefunden habe.
Daher ergeben sich einige Fragen:
1. Raumbezeichnungen
    In einigen attr-Daten treten Bezeichnungen wie
    0.00_Umwelt
    9.02_Steuerung
    9.03_Tech
    9.90_Logs
    auf.
Trotz intensiver Suche habe ich keine Liste mit weiteren Daten gefunden. Wer kann helfen?
2. Ausdrucken der "Programme"
    Wie können Listings wie im Forum oder im Web ausgedruckt werden? Irgendwie ist es (zu Beginn) recht unübersichtlich.
    Selbsterklärend sind einige Funktionen und deren Werte nicht unbedingt, daher der Wunsch nach Ausdrucken (PDF).
3. Können alle Einstellungen in einer Datei gespeichert werden? Können Kommentare hinzugefügt werden?
FHEM habe ich gewählt, um mein HomeMatic-System (zuerst auf CCU2, nun auf RASPI2 wegen der wesentlich besseren Geschwindigkeit) mit weiteren Komponenten zu verbinden. Ein Umzug von CCU2 auf FHEM ist nicht geplant.
Ich habe aus dem Forum bzw. dem WEB schonmal realisiert (als Test):
- Yahoo-Wetter
- PROPLANTA-Wetter (wegen Landwirtschaft)
- sysmon wegen Grafiken erstellen
- Fritzbox
Mein erster Erfolg war:
Ein Anruf kommt rein und mein Yamaha-AVR wird leise, nach Beenden stellt er wieder auf die ursprüngliche Lautstärke.
Ein Anruf geht raus und Aktion wie oben.
Vielen Dank schonmal für die Hinweise und Hilfestellungen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
KölnSolar
1. vermutlich meinst Du attr devicename room raumname
  raumname kann nach Lust u. Laune vergeben werden. weil die raumnamen im UI alpabetisch sortiert werden vergeben manche user ziffern, um eine gewünschte Sortierreihenfolge zu erhalten.
2. Programme ? meinst Du Module ? Die kannst Du Dir z.B. mit winscp angucken. oder meinst Du die Informationen zu einem device ? die bekommst Du mit list devicename. per cut&paste editier-/druckbar.
3.steht alles in der fhem.cfg.  ist editierbar, aber viele user raten newbies davon ab !
Viel Erfolg
Markus
MHerold
Markus, Danke für Deine Antwort.
Zu 1: Mir ist schon klar, dass ich die Raumnamen selbst definieren kann.
Ich hatte mal eine Liste der in diversen attr-room-Einstellungen gesehen.
Leider habe ich mir dies nicht weiter gemerkt. Die Systematik der Darstellung
    0.00_Umwelt
    9.02_Steuerung
    9.03_Tech
    9.90_Logs
gefällt mir schon. Das war der eigentliche Grund der Anfrage.
Ich hoffe, dass noch jemand die Aufstellung liefern kann.
Zu 2: Mit Programme meine ich alles, was um die gewünschte Funktion (device) herum gehört.
Also Definition (klappt, wie von Dir beschrieben), bei Plots fehlen die Einstellungen.
Zu 3: Die Programme selbst möchte ich auch nicht anfassen. Kommentare sollten "irgendwie" erfasst werden können.
Ich hatte vor Jahren in Assembler programmiert. Zuerst in Turbo-Pascal die Funktion erstellt, getestet und dann eben nach Assembler umgesetzt. Ohne Dokumentation geht da nichts. Selbst heute würde ich problemlos verstehen, was dort gemacht wurde. In FHEM müsste eine Beschreibung parallel laufen. Änderungen sind da schwierig aktuell zu halten.
Matthias
KölnSolar
1. ach so, Suche findet
https://forum.fhem.de/index.php/topic,23730.msg169727.html#msg169727
2. Du meinst logtype ? die def steht in den xyz.gplot Dateien
3. kann Dir nur zustimmen, Du kannst ja editieren. in fhem über edit files(ganz unten im Menu)
Viel Spass, Markus
