HM Dimmer automatisch ausschalten
Begonnen von ollitronix, 25 April 2016, 12:15:22
ollitronix
ich hätte gerne, dass sich meine Dimmer automatisch nach einer Zeitspanne X ausschalten.
Wenn der Dimmer mit dem webcmd angeschaltet wird geht das über on-for-timer auch reibungslos.
Wird der Dimmer aber von Hand betätigt, nimmt er einen State = ProzentWert an.
Nun würde ich gerne einen Watchdog hernehmen, der reagiert wenn state ne "off" ist.
Ich habe das ganze Wochenende diverse Versuche gemacht, aber die ne "off" Abfrage greift irgendwie nicht.
Wie macht man sowas?
besten Dank
Olli
frank
ZitatWird der Dimmer aber von Hand betätigt, nimmt er einen State = ProzentWert an.
du kannst ihn auch entsprechend konfigurieren, also ohne watchdog.
nutze templates.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ollitronix
Herzlichen Dank, das ist mir durchgegangen.
Ein Schubs in genau die richtige Richtung!!!
