TFA 30.3208.02 bzw. Froggit FT0073
Begonnen von Bjoernar, 07 April 2016, 15:41:39
Bjoernar
ich bin auf der Suche nach einer Kostengünstigen Möglichkeit Temperatur und Feuchte in mehreren Räumen zu überwachen. Feuchte muss nicht in allen sein.
Kann ich die TFA 30.3208.02 bzw. baugleichen Froggit FT0073 (nur 10€) dafür verwenden?
Oder gibt es eine andere Lösung?
Ich habe auch noch zwei Drähte in jedem Raum frei die ich dafür verwenden könnte.
Jedoch finde ich nichts was ich über nur zwei Drähte betreiben könnte.
Björnar
KölnSolar
als Denk u. Rechercheanstoß: 2 drähte = one wire (1w) ?
Markus
Bjoernar
1-Wire wird doch mit 3 Drähten angesprochen, oder sehe ich das falsch?
KölnSolar
jein
http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire
ich hab allerdings meine 10 DS18B20 am GPIO4 des Rpi mit 3 Drähten und Modul 58_GPIO4 installiert.
Markus
Bjoernar
im Wiki steht:
1-Wire GND an GND vom Pi (Pin 6)
1-Wire Datenleitung an GPIO04 (Pin 7)
1-Wire VDD an +3,3V vom Pi (Pin 1)
macht doch drei.
KölnSolar
nein, 2 Sätze des verlinkten Beitrags lesen !
Bjoernar
Du meinst:
ZitatTheoretisch ist es also möglich, durch einen einzigen langen 2-adrigen Klingeldraht ein ganzes Haus mit Sensoren zu überziehen.
Jedoch steht dort nicht wie es gemacht werden soll, sondern nur die Variante mit 3 Draht.
KölnSolar
jein, du zitierst die Schlussfolgerung aus dem 4.satz
2. Satz:  ...dabei kann in vielen Anwendungsfällen ohne weitere Komponenten sogar auf die Stromversorgung verzichtet werden, weil sich die Sensoren aus der Datenleitung über einen eingebauten Kondensator versorgen.
also Datenltg. + gnd  = 2-Draht
ob es für dich praktikabel ist musst du aber selber recherchieren/testen. tempsensoren sind halt spottbillig und mit rpi ohne weitere hardware test-/nutzbar.
Bjoernar
Feuchte wird darüber dann aber nicht gehen. Kann ich denn die günstigen froggit einbinden? Alternative?
Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
