Statistics Modul - Tages Wechsel, reading reset
Begonnen von fhainz, 23 April 2016, 12:52:37
fhainz
Hallo Tupol,
ich verwende das statistics Modul unter anderem um die Laufzeiten bestimmter Devices zu bestimmen. Dazu werden singular readings generiert.
Nun hab ich aber das Problem das die aktuellen Readings (zB statStateDayon), nach der Generierung der .*Last Readings um Mitternacht, nicht zurückgesetzt werden. Der reset geschieht erst nachdem das Device 1x betätigt wurde.
2016-04-22 22:59:55   statStateDayon  01:21:44
2016-04-22 23:59:55   statStateDayonLast 01:21:44
Gibt es eine Möglichkeit, ohne schwer wartbare at-Konstruke das Modul intern zu erledigen?
In Zeile 1010 Kommentierst du zwar
Zitat# Store current reading as last reading, Reset current reading
aber ich vermute dass nur das interne helper reading zurück gesetzt wird.
tupol
Habe eine neue Version aufgespielt. Bitte testen, ob der Bug behoben ist.
fhainz
Danke, werde das beobachten und mich melden.
fhainz
Funktioniert, danke!
2016-04-23 23:59:55   statStateDayon  00:00:00
2016-04-23 23:59:55   statStateDayonLast 00:53:52
