HMLAN Missing ACK
Begonnen von peter_w, 07 Mai 2016, 23:51:58
peter_w
ich bin  gestern von einem Raspbbery Pi 2 auf den Raspberry Pi 3 umgezogen. Ich habe das gesamte FHEM Verzeichnis per tar von einem auf den anderen Pi geholt und jage nun etlichen sonderbaren Phänomenen hinterher.
Ich habe einen busware SCC für die Homematic Produkte und da es an manchen Stellen mit der Verbindungsqualität schlecht ist, gibt es noch ein HMLAN.
Beide sind über ein VCCU eingebunden. Vor dem Umzug von einem Pi zum Nächsten hat das System auch schön gearbeitet.
Aktueller Status laut VCCU:  "SCC:ok,HMLAN1:ok"
und der state des HMLAN is "opened"
Ein Gerät (HM-ES-PMSw1-Pl) hat sich ob des besseren RSSI level für HMLAN entschieden:
_at_HMLAN1 lst:-63 min:-73 avg:-67.88 cnt:17 max:-63
_at_SCC  cnt:17 max:-81.5 min:-82.5 avg:-82.05 lst:-82
wenn ich jetzt etwas schalten will passiert nichts und der state steht auf "MISSING ACK".
nun nehme ich bei VCCU aus der IOList nur das HMLAN raus und trotz des  RSSI Level geht das Schaltsignal durch und es gibt auch ein ACK.
Nun benötige ich einen guten Rat.
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
CUL V 1.63 CSM868 HomeMatic (SCC)
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-SCo,HM-WDS10-TH-O
LuckyDay
ein guter Rat ist von mir " zeige doch was du siehst auch uns"
also list <device>
zur not sniffen  wie im Wiki beschrieben,
ps bei mir tut alles  ;)
peter_w
Da ich froh bin das alles bei mir irgendwie am Laufen zu halten, bin ich dankbar für Expertenhilfe. Viele Dinge sind für mich noch immer böhmische Dörfer.
hier mal list HMLAN1
   DEF        192.168.0.200:1000
   DeviceName 192.168.0.200:1000
   FD         31
   HMLAN1_MSGCNT 6082
   HMLAN1_TIME 2016-05-08 13:28:42
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         555
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E2E6700,0000,030A649D,FF,FFCE,4D86102E67000000000A61000B0040
   RSSI       -50
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 0
   msgKeepAlive dlyMax:2.995 bufferMin:2
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-5147 max:3998 last:1078 cnt:5999
   owner      F11234
   uptime     000 14:10:41.663
   .clientArray:
     CUL_HM
   Readings:
     2016-05-07 22:54:07   D-HMIdAssigned  F11234
     2016-05-07 22:54:07   D-HMIdOriginal  2BAB2E
     2016-05-07 22:54:07   D-firmware      0.965
     2016-05-07 22:54:07   D-serialNr      LEQ0580039
     2016-05-07 23:19:00   Xmit-Events     ok:2 timeout:1 init:2 disconnected:2
     2016-05-07 23:19:00   cond            ok
     2016-05-08 13:29:10   loadLvl         low
     2016-05-07 23:18:40   prot_disconnected last
     2016-05-07 00:45:01   prot_dummy      last
     2016-05-07 23:19:00   prot_init       last
     2016-05-06 18:45:05   prot_keepAlive  last
     2016-05-07 23:19:00   prot_ok         last
     2016-05-07 23:18:40   prot_timeout    last
     2016-05-07 23:19:00   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   0
     assIdRep   0
     info       03C5,LEQ0580039,2BAB2E,F11234
     setTime    44638
     Cnd:
       0          2
       252        1
       253        2
       255        2
     Dly:
       cnt        5999
       lst        1078
       max        3998
       min        -5147
     Ids:
     K:
       BufMin     2
       DlyMax     2.995
       Next       1462706975.67752
       Start      1462706950.67752
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2c635e8)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     5
       scnt       2
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000199992000319987
       hmtL       51041663
       kTs        0
       offL       1462655909018
       sysL       1462706950681
   dummy      0
   hmId       F11234
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       40_Server
   verbose    5
Mit Verbose 5 sehe ich auch irgendwelche Aktivitäten:
2016.05.08 13:32:23.887 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E9E30   stat:0000 t:030DC3DC d:FF r:FFD1     m:F3 8610 2E9E30 000000 0A60E90B0040
2016.05.08 13:32:23.888 5: HMLAN1 dispatch A0FF386102E9E300000000A60E90B0040::-47:HMLAN1
2016.05.08 13:32:26.650 5: HMLAN/RAW: /E363631,0000,030DD200,FF,FFB7,5B86103636310000000601C800
EF11234,0000,030DD28F,FF,FFBD,5BA112F11234363631
2016.05.08 13:32:26.651 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E363631   stat:0000 t:030DD200 d:FF r:FFB7     m:5B 8610 363631 000000 0601C800
2016.05.08 13:32:26.652 5: HMLAN1 dispatch A0D5B86103636310000000601C800::-73:HMLAN1
2016.05.08 13:32:26.656 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EF11234   stat:0000 t:030DD28F d:FF r:FFBD     m:5B A112 F11234 363631
2016.05.08 13:32:26.657 5: HMLAN1 dispatch A095BA112F11234363631::-67:HMLAN1
2016.05.08 13:32:28.578 5: HMLAN/RAW: /EF11234,0000,030DDA0F,FF,FFBC,4DA011F11234346C78800200
E346C78,0000,030DDA94,FF,FFD4,4D8002346C78F11234010200003515000150
2016.05.08 13:32:28.579 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EF11234   stat:0000 t:030DDA0F d:FF r:FFBC     m:4D A011 F11234 346C78 800200
2016.05.08 13:32:28.580 5: HMLAN1 dispatch A0C4DA011F11234346C78800200::-68:HMLAN1
2016.05.08 13:32:28.588 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E346C78   stat:0000 t:030DDA94 d:FF r:FFD4     m:4D 8002 346C78 F11234 010200003515000150
2016.05.08 13:32:28.589 5: HMLAN1 dispatch A124D8002346C78F11234010200003515000150::-44:HMLAN1
2016.05.08 13:32:30.692 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 13:32:30.695 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0580039,2BAB2E,F11234,030DE2F0,0000,00
kann ich noch mehr an Infos liefern ?
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
frank
lösch das attr dummy beim hmlan. anschliessend save config nicht vergessen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
peter_w
Also ich verstehe nichtsmehr.
Weil es Probleme mit dem HMLAN gab, habe ich es via Dummy Attribut rausgenommen, einen Softwareupdate beim HMLAN gemacht und es wieder eingebunden.
Das Dummy Attribut habe ich drin gelassen und auf 0  gesetzt.
Fehlerbild blieb das Gleiche : "MISSING ACK"
Jetzt lösche ich das dummy Attribut, HMLAN geht erst mal offline, ich mache netz aus/ein am HMLAN und jetzt läuft alles.
Danke Frank für den Tip, wenn ich auch nicht verstehe wo das Problem lag.
Aber bei FHEM und Homematic bleibt vieles für mich sicherlich für immer ein Mysterium  ::)
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
the ratman
dumme frage von hinten rum:
hast du die antenne vom hm-lan schon befreit (http://www.fhemwiki.de/wiki/Trick_der_Woche#HM_LAN_Konfig-Adapter_Antenne_verbessern)? hat bei mir wunder gewirkt! hatte vorher auch sporadische "missing ack"'s an verschiedensten geräten.
ich war allerdings faul und habs "nur" aus nem loch im gehäuse gezogen. also nix mit was anlöten oder so.
→do↑p!dnʇs↓shit←
peter_w
Hi Ratman,
hatte ja bis vor dem Umzug von einem Raspi auf einen neuen alles bestens funktioniert. Da ich ein HMLAN und einen busware CUL habe die im Haus verteilt sind passte das immer.
Scheinbar geht es jetzt auch wieder aus welchem Grund auch immer. Trotzdem Danke für den Tip.
Release  : 5.8
Raspberry Pi 3
frank
ZitatDanke Frank für den Tip, wenn ich auch nicht verstehe wo das Problem lag.
"attr dummy 0" macht leider nicht das, was man denken würde.
meine erfahrungen bei cul_hm/hmlan: dummy=0 verhält sich wie dummy=1. warum auch immer.
