Kann man den Funk-Empfänger 6-Kanal 18007 Funkfrequenz 433 MHz
Begonnen von supernova1963, 10 Mai 2016, 21:22:53
supernova1963
... der Firma IVT Hirschau mit RFXTRX in Fhem steuern?
Trotz intensiver Suche in Foren und mit Google habe ich keine Hinweise erhalten ob und wie diese Funkempfänger mit FHem genutzt werden kann.
Dieser unter Anderem von Conrad angebotene Funkempfänger wurde vor ca. 6 Jahren als Pankibeleuchtung installiert und funktioniert mit dem Handsender einwandfrei.
Kennt einer diesen Funkempfänger https://www.conrad.de/de/funk-empfaenger-6-kanal-18007-funkfrequenz-433-mhz-reichweite-max-im-freifeld-300-m-schaltleistung-230-v50-hz8-a-617489.html?sc.queryFromSuggest=true und/oder diesen Handsender https://www.conrad.de/de/funk-sender-6-kanal-18008-funkfrequenz-433-mhz-reichweite-max-im-freifeld-300-m-schaltleistung-230-v50-hz8-a-617488.html?sc.ref=Product%20Details und gibt es ein Chance diesen in Fhem mit rfxtrx zu steuern?
Bitte informiert mich auch, wenn es nicht geht bzw. nicht von Anfängern umzusetzen ist.
Vielen Dank,
Gernot
KölnSolar
wenn über Suche nichts zu finden ist, wirst Du kaum eine konkrete Antwort auf Deine Frage bekommen, weil niemand diese Kombi kennt.
Ich nehme mal an, dass Du das eingesetzte Protokoll nicht kennst, sonst bräuchtest Du ja nur im UserGuide nachlesen. Und warum probierst Du es nicht selber im RFX-Manager aus, um Dir Deine Frage zu beantworten?
Grüße Markus
Markus M.
Laut Produktbeschreibung Rolling Code, damit definitiv nicht nutzbar.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
supernova1963
#3
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Diese Community ist die Beste, auch die Auskunft, dass es nicht geht hilft.
Gernot
