[Gelöst]Fehlermeldungen beim FHEM-Backup
Begonnen von cotecmania, 25 April 2016, 09:16:15
cotecmania
ich mache einmal pro Woche ein automatisches Backup (*09:00:00 { if ($wday == 1) {fhem("backup")} }) und habe nun im Log folgende Einträge gefunden, mit denen ich nichts anfangen kann :
2016.04.25 09:00:00 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./callmoncache.txt ./CHANGED ./configDB.pm ./contrib ./culfw ./demolog ./docs ./FHEM ./fhem - Kopie.cfg ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./fhem.pl-org ./FritzBox ./ipcam ./log ./README_DEMO.txt ./restoreDir ./Screenshot_2016-03-30-11-30-29.png ./Screenshot_2016-03-30-15-05-12.png ./Screenshot_2016-03-30-15-44-31.png ./Screenshot_2016-04-01-09-01-53.png ./Screenshot_2016-04-01-09-20-04.png ./unused ./www |gzip > ./backup/FHEM-20160425_090000.tar.gz
2016.04.25 09:07:00 1: backup tar: ./fhem: Cannot stat: No such file or directory
tar: -: Cannot stat: No such file or directory
tar: Kopie.cfg: Cannot stat: No such file or directory
tar: Exiting with failure status due to previous errors
2016.04.25 09:07:00 1: backup done: FHEM-20160425_090000.tar.gz (57973420 Bytes)
2016.04.25 09:07:00 3: backup : tar: ./fhem: Cannot stat: No such file or directory
2016.04.25 09:07:00 3: AT_DoBackup: tar: ./fhem: Cannot stat: No such file or directory
Ist das Backup trotzdem vollständig ?
Wie bekomme ich die Fehler weg ?
Gruss
Joe
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI
viegener
Das backup läuft vermutlich NICHT durch, denn es wird mit Fehlern abgebrochen. Es werden zwar 58MB gesichert und demnach ist vermutlich das meiste gesichert aber möglicherweise eben nicht vollständig.
Es gibt auf jeden Fall ein Problem mit einer Datei in Deinem FHEM-Verzeichnis, die ein Leerzeichen enthält.
Als einfachsten workaround solltest Du vermutlich die Datei ./fhem - Kopie.cfg umbenennen ohne Leerzeichen.
Es sieht auf den ersten Blick aus, als ob das ein generelles Problem ist, denn ich habe gerade kein System im Zugriff.
MadMax-FHEM
sieht so aus als ob das Verzeichnis "./fhem" nicht gefunden wird.
Und so wie meine Installation ist geht es nicht, dass z.B. "./FHEM" und "./fhem" so liegen.
Bei mir sieht es so aus:
/opt/fhem
/opt/fhem/FHEM
also sollte der Backupbefehl im Verzeichnis /opt/fhem starten (was er wohl tut, da ./FHEM gefunden wird bzw. nicht gemeckert wird), dann kann ./fhem nicht gefunden werden, da es ja nicht wie folgt liegt:
/opt/fhem/fhem
evtl. sollte "../fhem" statt "./fhem" klappen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Hmmm, stimmt das mit Leerzeichen ist bei Linux auch nicht so einfach ;-)
viegener
/opt/fhem
/opt/fhem/FHEM
/opt/fhem/fhem
Gruß, Joachim
Die Fehlermeldung zu ./fhem hängt damit zusammen, dass der Datiename ./fhem - Kopie.cfg auf der Kommandozeile in drei Dateien zerlegt --> ./fhem, - und Kopie.cfg. Zumindest für die ersten beiden gibt es Fehlermeldungen, weil si e nicht existieren ...
Ich denke der Backupbefehl ist ansonsten korrekt, es gibt nur dieses Problem mit dem Leerzeichen...
cotecmania
Hallo Zusammen,
die Leerzeichen waren die Ursache !
Datei gelöscht, schon läuft der Backup fehlerfrei durch.
Gruss und Danke
Joe
viegener
Inzwischen gibt es auch einen Fix für die Backup-Funktion, die mit den Leerzeichen in Dateinamen umgehen kann und diese sollte auch per update verfügbar sein:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52660.0.html
