Probleme mit Device HM_LC_SW4_WM
Begonnen von Heiner, 07 Mai 2016, 12:30:04
Heiner
Hi, ich habe Probleme mit meinem Homematic Device.
Ich nutze ein VCCU und einen
HM-CFG-USB als HMLAN
Das Device ist gepaired und ich sehe ein Reading mit
R-pairCentral set_0xXXXXXX
Ebenfalls hab ich ein paar direkte Pairings zwischen Remote und dem Device sowie zwischen einem Sensor und dem Device. funktioniert alles bestens.
In Fhem bekomme ich auch die Schaltzustände mit.
Soweit so gut.
Aber aus in fhem kann ich keinen Schaltbefehl auslösen.Auch ein GetConfig funktioniert nicht.
Hier mal ein Auszug aus dem Log mit Verbose 5, das Pair sieht noch gut aus wuerde ich sagen.
2016.05.07 12:12:07 3: CUL_HM set HM_LC_SW4_WM_1E4863 pair
2016.05.07 12:12:07 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_done
2016.05.07 12:13:12 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.07 12:13:12 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.05.07 12:13:12 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.05.07 12:13:12 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:4
2016.05.07 12:13:12 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:5
2016.05.07 12:13:13 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:6
2016.05.07 12:13:13 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:7
2016.05.07 12:13:13 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:8
2016.05.07 12:13:13 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:9
2016.05.07 12:13:13 3: CUL_HM set HM_LC_SW4_WM_1E4863 getConfig
2016.05.07 12:13:13 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2016.05.07 12:13:17 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 2
2016.05.07 12:13:21 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 3
2016.05.07 12:13:25 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 4
2016.05.07 12:13:31 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2016.05.07 12:16:13 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.07 12:16:13 3: CUL_HM set Kanal3 on-for-timer 3
2016.05.07 12:16:13 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.05.07 12:16:16 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 2
2016.05.07 12:16:20 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 3
2016.05.07 12:16:25 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 4
2016.05.07 12:16:30 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_done_Errors:1
Unpair und pair habe ich versucht, kein Erfolg.
Reset hab ich noch nicht versucht, ich befürchte das das Device dann evtl. auch nicht mehr auf die Remote und den Sensor reagiert, was aktuell ja noch klappt.
Ein configcheck mit HMINFO bringt das hier
configCheck done:
missing register list
    HM_LC_SW4_WM_1E4863: .RegL_00.
    HM_PBI_4_FM_1CD940: RegL_00.
    Kanal1: .RegL_01.,.RegL_03.Remote_Btn_01,.RegL_03.Remote_Btn_02,.RegL_03.self01
    Kanal2: .RegL_01.,.RegL_03.Remote_Btn_03,.RegL_03.Remote_Btn_04,.RegL_03.self02
    Kanal3: .RegL_01.,.RegL_03.Sensor_Btn_01,.RegL_03.self03
    Kanal4: .RegL_01.,.RegL_03.self04
    Remote: .RegL_00.
    Remote_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.Kanal1
    Remote_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.Kanal1
    Remote_Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.Kanal2
    Remote_Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.Kanal2
    Sensor_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.Kanal3
    Sensor_Btn_02: RegL_01.
    Sensor_Btn_03: RegL_01.
    Sensor_Btn_04: RegL_01.
Register changes pending
    HM_LC_SW4_WM_1E4863
PairedTo missing/unknown
    HM_PBI_4_FM_1CD940
    Remote
IOgrp: CCU not found
    HM_PBI_4_FM_1CD940 ->vccu
    Remote ->vccu
Was kann ich noch tun?
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
martinp876
Sniffe das pairen. Sendet dein IO messages?
Es ist nicht gepairt, das scheint sicher. Das ist immer das erste!
Heiner
#2
OK, hier kommt das Log.
Ich hab das sniffen eingeschaltet und dann
ein unpair auf dem Device,
vorsichtshalber einmal Anlernmodus am Device
ein pair auf dem Device,
Hier das Log:
2016.05.08 08:35:41.333 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 08:35:41.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5A83352D IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 08:36:06.335 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 08:36:06.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5A8396EC IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 08:36:27.811 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.08 08:36:27.834 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.05.08 08:36:27.856 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.05.08 08:36:27.858 3: CUL_HM set HM_LC_SW4_WM_1E4863 unpair
2016.05.08 08:36:27.861 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8F14D6A7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8F14D6A7 m:F7 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 08:36:27.864 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.05.08 08:36:28.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8F14D6A7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F7 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 08:36:28.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 08:36:30.327 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 2
2016.05.08 08:36:30.329 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8F14E04C stat:  00 t:00000000 d:01 r:8F14E04C m:F7 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 08:36:30.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8F14E04C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F7 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 08:36:30.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 08:36:31.338 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 08:36:31.389 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5A83F88A IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 08:36:35.277 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 3
2016.05.08 08:36:35.279 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8F14F3A2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8F14F3A2 m:F7 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 08:36:35.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8F14F3A2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F7 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 08:36:35.902 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 08:36:39.611 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 4
2016.05.08 08:36:39.613 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8F150490 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8F150490 m:F7 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 08:36:40.253 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8F150490 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F7 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 08:36:40.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 08:36:45.387 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2016.05.08 08:36:50.524 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:5A84435B d:FF r:FFCF     m:F7 8400 1E4863 000000 1900664A45513037333734303310040100
2016.05.08 08:36:56.345 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 08:36:56.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5A845A28 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 08:37:21.359 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 08:37:21.402 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5A84BBE7 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 08:37:46.369 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 08:37:46.424 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5A851DA6 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 08:37:47.015 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.08 08:37:47.016 3: CUL_HM set HM_LC_SW4_WM_1E4863 pair
2016.05.08 08:37:47.019 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8F160BDE stat:  00 t:00000000 d:01 r:8F160BDE m:F8 A401 123DEF 000000 010A4A455130373337343033
2016.05.08 08:37:47.043 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_done
2016.05.08 08:37:47.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8F160BDE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F8 A401 123DEF 000000 010A4A455130373337343033
2016.05.08 08:37:47.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 000000
2016.05.08 08:38:11.374 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 08:38:11.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5A857F44 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 08:38:18.613 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E4863   stat:0000 t:5A859B72 d:FF r:FFD0     m:F8 8400 1E4863 000000 1900664A45513037333734303310040100
2016.05.08 08:38:36.394 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 08:38:36.436 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5A85E104 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 08:38:59.575 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.08 08:38:59.600 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8F172763 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8F172763 m:F9 A011 123DEF 1E4863 0203C800000280
2016.05.08 08:38:59.601 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 08:38:59.605 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.05.08 08:38:59.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5A863BE4 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 08:39:00.210 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R8F172763 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F9 A011 123DEF 1E4863 0203C800000280
2016.05.08 08:39:00.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 08:39:04.231 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 2
2016.05.08 08:39:04.232 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S8F17397B stat:  00 t:00000000 d:01 r:8F17397B m:F9 A011 123DEF 1E4863 0203C800000280
Heiner
fhem auf Pi3+
frank
schau dir mal das wiki homematic pairen an.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Heiner
ok also nochmal:
unpair,im Device steht bei R-pairCentral set_0x000000
sniffen einschalten
am VCCU set HMCC hmPairForSec 300
und dann das Device in den Anlernmodus bringen.
Im device steht dann:
R-pairCentral set_0xXXXXXX    2016-05-08 15:53:35
sieht im Log so aus:
2016.05.08 15:53:35.106 3: CUL_HM pair: HM_LC_SW4_WM_1E4863 switch, model HM-LC-SW4-WM serialNr JEQ0737403
2016.05.08 15:53:35.114 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.08 15:53:35.115 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.05.08 15:53:35.115 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.05.08 15:53:35.201 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90A508E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:90A508E3 m:F9 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 15:53:35.204 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.05.08 15:53:35.835 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90A508E3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F9 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 15:53:35.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 15:53:39.192 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 2
2016.05.08 15:53:39.194 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90A518CD stat:  00 t:00000000 d:01 r:90A518CD m:F9 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 15:53:39.835 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90A518CD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F9 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 15:53:39.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 15:53:43.973 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 3
2016.05.08 15:53:43.975 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90A52B7A stat:  00 t:00000000 d:01 r:90A52B7A m:F9 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 15:53:44.603 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90A52B7A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F9 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 15:53:44.604 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 15:53:49.246 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 4
2016.05.08 15:53:49.248 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90A54013 stat:  00 t:00000000 d:01 r:90A54013 m:F9 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 15:53:49.882 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90A54013 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F9 A001 123DEF 1E4863 00050000000000
2016.05.08 15:53:49.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 15:53:53.349 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2016.05.08 15:53:54.432 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:53:54.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C146B09 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:53:55.155 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.08 15:53:55.170 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.05.08 15:53:55.185 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.05.08 15:53:55.200 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:4
2016.05.08 15:53:55.215 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:5
2016.05.08 15:53:55.230 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:6
2016.05.08 15:53:55.244 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:7
2016.05.08 15:53:55.259 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:8
2016.05.08 15:53:55.274 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_pending pending:9
2016.05.08 15:53:55.275 3: CUL_HM set HM_LC_SW4_WM_1E4863 getConfig
2016.05.08 15:53:55.277 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90A557A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:90A557A0 m:FA A001 123DEF 1E4863 00040000000000
2016.05.08 15:53:55.278 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:53:55.281 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2016.05.08 15:53:55.386 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C146E89 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:53:55.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90A557A0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FA A001 123DEF 1E4863 00040000000000
2016.05.08 15:53:55.899 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 15:54:01.200 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 2
2016.05.08 15:54:01.201 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90A56EC4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:90A56EC4 m:FA A001 123DEF 1E4863 00040000000000
2016.05.08 15:54:01.817 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90A56EC4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FA A001 123DEF 1E4863 00040000000000
2016.05.08 15:54:01.818 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 15:54:06.782 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 3
2016.05.08 15:54:06.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90A58492 stat:  00 t:00000000 d:01 r:90A58492 m:FA A001 123DEF 1E4863 00040000000000
2016.05.08 15:54:07.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90A58492 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FA A001 123DEF 1E4863 00040000000000
2016.05.08 15:54:07.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 15:54:12.768 4: CUL_HM_Resend: HM_LC_SW4_WM_1E4863 nr 4
2016.05.08 15:54:12.770 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S90A59BF5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:90A59BF5 m:FA A001 123DEF 1E4863 00040000000000
2016.05.08 15:54:13.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R90A59BF5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FA A001 123DEF 1E4863 00040000000000
2016.05.08 15:54:13.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 1E4863
2016.05.08 15:54:16.857 5: CUL_HM HM_LC_SW4_WM_1E4863 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2016.05.08 15:54:20.283 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:54:20.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C14D008 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:54:45.307 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:54:45.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C1531C6 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:55:10.311 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:55:10.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C159364 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:55:35.337 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:55:35.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C15F522 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:56:00.350 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:56:00.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C1656E0 IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:56:25.359 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:56:25.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C16B89E IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:56:50.363 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:56:50.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C171A3D IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:57:15.368 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:57:15.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C177BDC IDcnt:0003 L:0 %
2016.05.08 15:57:40.371 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.05.08 15:57:40.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:MEQ0231838 d:3730F8 O:123DEF t:5C17DD9A IDcnt:0003 L:0 %
Heiner
fhem auf Pi3+
martinp876
nachdem in deinen Logs keine Anlernmessage zu sehen ist ist hier schwer zu helfen.
FHEM versucht zu pairen, das Device antwortet nicht (nie?)
Heiner
Habe schon xmal versucht, leider kein Erfolg, aber ich kann die Kanäle sehen, heiss5 deren Zustandsaenderung durch direkt gepairtes Device wird angezeigt.
Also hilft leider nur komplettes zurücksetzen des Devices,richtig?
Heiner
fhem auf Pi3+
martinp876
Erst einmal denke ich du hast nicht komplett geloggt. Dennoch, fhem sendet und das device antwortet nicht.
Falls das device schon anderswo gepairt ist koennte es ein erneutes pairen verweigern. Ist nicht ganz durchgängig bei hm.
Resette das device und paire noch einmal.
Ist eigentlich nicht viel Arbeit wenn man sein System ordentlich aufsetzt. Dann kann man alles einfach wieder einspielen
Heiner
zum ordentlichen aufsetzen gibts da noch einen Trick?
Mein Device ist mit einer Remote, einem Sensor und mit fhem gepairt, also 3 pairing Schritte, und die Register museesn so konfiguriert werden das eine Taste der Remote ein on-for-timer 180 ist und eine andere Taste ein off, und nicht etwa ein Toogle wie im default.
Da muss ich doch 3mal pairen und dann in fhem ein paar Register anpassen (falls das dann klappt), richtig?
Ist das "ordentlich"?
Danke nochmals
Heiner
fhem auf Pi3+
LuckyDay
ZitatMein Device Aktor ist mit einer Remote, einem Sensor gepeert und Aktor und Remote und Sensor sind mit fhem gepairt, also 3 pairing Schritte und zwei peering Schritte,
Ich habe mal deinen Satz verbessert, peering und pairing beachten, sonst wirst nicht glücklich !
