MySensors find Parent
Begonnen von Der christoph, 17 Dezember 2016, 17:13:51
Der christoph
Hallo liebe Community,
Ich habe ein problem bei der verbindung zwischen Gateway und Sensor,
Das Gateway wurde vom Raspberry Pi und FHEM erkannt und initialisiert. Wenn ich einen Sensors in betrieb nehme dann sagt mir der Serial Monitor nur "find parent", das wars... mehr nicht... weiß einer was man da machen kann ?
Vielen Dank
Hallo Der Christoph,
leider gibst Du eher wenige Hinweise, wo man mit der Fehlersuche anfangen könnte. Wahrscheinlich ist es ein Reichweitenproblem mit einem nRF.
Den Starter-Guide im Wiki kennst Du? Da steht (hoffentlich) manches zur Fehlersuche drin.
Ansonsten bitte um mehr Infos, lists usw. (siehe angepinnte Beiträge im Anfängerforum ;)):
Verwendete HW (serielles, WLAN oder Ethernet-GW, Funktechnik)?
Welche IDE (-Version), welche MySensors-Version auf Sensor bzw. GW? (Ggf.: welche Version der Board-Definition in der Arduino-IDE (>1.6.11 macht Probleme bei Nano-basierten GW's))...
