(Gelöst) "missing register list" will nicht weg, was kann ich noch tun?
Begonnen von Leeloo_Dallas, 12 Mai 2016, 17:33:25
Leeloo_Dallas
vielleicht weiß ja noch jemand Rat.
Die Einbindung eines "optischen Fensterkontakte" (HM-sec-Sco), liefert beim "get Zentrale_CCD_HM ConfigCheck" immer noch ein:
    IR_KontaktHM__EG_Eingang: RegL_00.,RegL_01.
Ich habe bereits folgendes mehrfach aussprobiert, jedoch ohne Erfolg:
- "set IR_KontaktHM__EG_Eingang getConfig" und Anlerntaste
- mehrfach erneut angelert mit "set Zentrale_VCCU hmPairForSec" und auch mit "set Zentrale_VCCU PairSerial nnnnnn"
Unabhängig davon, funktioniert der Sender.
Auch "cyclicInfoMsg on" ist gesetzt und "attr autoReadReg 5_readMissing" ist ebenso eingestellt.
Was kann ich noch tun, außer alles noch X-mal zu wiederholen und zu hoffen, dass es irgendwann funktioniert?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Leeloo
Greatz Leeloo
Leeloo_Dallas
Sorry, was meinst Du mit List?
- regList
- LogFile
Ich sehe mich noch als Anfänger, bitte habe Nachsicht.
Greatz Leeloo
LuckyDay
Zitatlist IR_KontaktHM__EG_Eingang
in das command Feld, und den output hier in CodeTag ( das # Zeichen oben )  zeigen, ich möchte gerne sehen was du siehst bei dem Device
Leeloo_Dallas
#4
Ahh ok, jetzt hab ich es.
   protCmdPend 3 CMDs pending
   protLastRcv 2016-05-12 18:03:28
   protSnd    31 last_at:2016-05-12 18:03:28
   protState  CMDs_pending
Greatz Leeloo
LuckyDay
da stehen noch commandos aus, also knöpfchen drücken bis done da steht
Leeloo_Dallas
#6
Danke wieder was gelernt  :)
Die 3 Cdms waren die zig "getConfig". Mir war nicht klar, dass ich mehrmals das Knöpfchen drücken muss ohne dazwischen eine Abfrage zu starten.
Wie gesagt, DANKE !!!
Schönen Abend noch.
CU Leeloo
Greatz Leeloo
