HM-SWI-3-FM Problem mit Reichweite
Begonnen von Banana_Joe, 21 Mai 2015, 14:21:27
Banana_Joe
Hallo Zusammen,
ich nutze einen HM-SWI-3-FM um meinen Briefkasten auszuwerten. Ich wohne im ersten Stock, der Briefkasten steht direkt am Hauseingang und das Fenster vom Büro ist die kürzeste Entfernung zum Briefkasten. Bisher hat das ganze wunderbar funktioniert doch plötzlich will der HM-SWI-3-FM nicht mehr. Die Batterie hatte ich als erstes in Verdacht, aber nach einem Austausch das gleiche Problem. Nehme ich den HM-SWI-3-FM mit ins Büro schaltet er wie gewollt.  ???
Meine Konfig
Rspi2 mit COC und +5dBi (15cm) Antenne
frank
ZitatNehme ich den HM-SWI-3-FM mit ins Büro schaltet er wie gewollt.
der will wohl kuscheln.  ;)
wie sind denn die rssi?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ich hatte letztens ein ähnlichen Effekt. Ich habe ihn in die Hand genommen und danach ging er wieder.
Kann sein mit dem Kuscheln  :)
Vielleicht gibt es ein Wackelkontakt / Montage Problem? Ich habe es nicht untersucht, weil er geht wieder...
Banana_Joe
Also nen Wackelkontakt, hmm ich weiß nicht kommt mir nicht so vor.
Ab und an meldet er sich nochmal bei der Betätigung des Briefkastens aber halt nur sporadisch.
Ein Umsetzen der benachbarten Fritzbox hat auch keinen Effekt erzielt.
Ständiges Kuscheln ist auch keine Option ;-)
frank
LuckyDay
lass ihn doch ein list machen da steht dann alles drin
Banana_Joe
Hier die list
   COC_RPi_MSGCNT 2
   COC_RPi_RAWMSG ***********************::-95:COC_RPi
   COC_RPi_RSSI -95
   COC_RPi_TIME 2015-08-03 14:32:34
   DEF        ******
   IODev      COC_RPi
   LASTInputDev COC_RPi
   MSGCNT     2
   NAME       swBriefkasten
   NR         272
   STATE      swBriefkasten01 toggle (to broadcast)
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 swBriefkasten01
   channel_02 swBriefkasten_Sw_02
   channel_03 swBriefkasten_Sw_03
   lastMsg    No:0C - t:40 s:****** d:000000 010A
   protLastRcv 2015-08-03 14:32:34
   rssi_at_COC_RPi avg:-94 min:-95 max:-93 lst:-95 cnt:2
   Readings:
     2015-01-14 15:35:00   3SSunknownMsg   01A9
     2015-08-04 18:41:09   Activity        dead
     2015-03-26 22:02:27   CommandAccepted yes
     2015-03-26 22:02:26   D-firmware      1.1
     2015-03-26 22:02:26   D-serialNr      ********
     2015-03-26 22:02:27   PairedTo        0xF10000
     2015-03-26 22:02:27   R-pairCentral   0xF10000
     2015-03-26 22:02:27   RegL_00:        **********************
     2015-08-03 14:32:34   battery         ok
     2015-08-03 14:32:34   state           swBriefkasten01 toggle (to broadcast)
   Helper:
     addVal     1
     mId        0046
     rxType     4
     Io:
       newChn     +10D9CD,00,01,FE1F
       nextSend   1438605154.40676
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         10D9CD
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        0C
       Io:
         COC_RPi    -93
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   01,02,03
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_coc_rpi:
         avg        -94
         cnt        2
         lst        -95
         max        -93
         min        -95
   IODev      COC_RPi
   actCycle   028:00
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SWI-3-FM
   room       Briefkasten
   serialNr
   subType    swi
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
frank
     Rssi:
       At_coc_rpi:
         avg        -94
         cnt        2
         lst        -95
         max        -93
         min        -95
kein wunder, wenn kuscheln hilft.  ;)
der erste batteriesatz war vielleicht besser, oder an deiner funkstrecke hat sich etwas geändert (störfelder?). befreie mal die antenne. eventuell sogar aus dem briefkasten schauen lassen.
LuckyDay
#8
Zitatrssi_at_COC_RPi avg:-94 min:-95 max:-93 lst:-95 cnt:2
die sind sehr, sehr schlecht
das Problem beim SWI ist , dass er kein alive Signal alle 24 std. schickt
und keine Wiederholungen, von Haus aus.
Vielleicht macht er wiederholungen, wenn du ihn mit der Vccu peeren tust, ich hab den Swi nicht, daher kann ich es nicht bestätigen.
EDIT: wenn einer den Briefkasten nicht alle 24 std öffnet, geht er sowiso nach dead
Also ich habe den SWI - klar der sendet nur wenn er muss. Aber der Aktiondetektor hat ihn (genau deswegen?) auch nicht im Visier insofern ist bei mir nichts dead.
Wir hatten schon mal das Thema mit den Wiederholungen, ich meine gelernt zu haben, das er wiederholt wenn er eine Quittung erwartet ( --> gepeert ist) und keine bekommt.
LuckyDay
Otto das mußt du, da du ihn hast bestätigen oder negieren :)
ich hab nur SCI der kanns ;)
Ich habe noch den PBI, der redet auch nur wenn er gefragt wird   8)
Banana_Joe
Ich muss das hier nochmal aufklären, es war der Reedkontakt welcher nicht richtig geschaltet hat  ::)
