Farbe eines "switch" beim Auslösen durch Sensor
Begonnen von Helmi55, 09 Mai 2016, 19:09:40
Helmi55
Hallo guten Abend
habe ein kleines kosmetisches Problem:
<li data-row="3" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1">
        <header class="cell" ></header>
        <div data-type="switch"
     data-device="Gartenbeleuchtung"
             data-set-on="off"
             data-set-off="on"
             data-get-on='["off","on"]'
             data-icon="fa-power-off"
             data-background-colors='["red","green"]'
             class="bigger" >
        </div>
        <div data-type="label" class="bold">Gartenlicht</div>
</li>
Wenn ich über FTUI den switch schalte sind die Farben rot/grün. Wenn aber durch einen Sensor und DOIF ausgelöst wird, ist er grau?
(([GaragenTor] eq "Offen") and [?[Daemmerung:ss]-23:59]) (set Gartenbeleuchtung on-for-timer 900) DOELSE
Warum?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
roman1528
Zitat von: Helmi55 am 09 Mai 2016, 19:09:40
Hallo guten Abend
             data-set-on="off"
             data-set-off="on"
             class="bigger" >
        </div>
</li>
Warum?
Helmut
Weil er die option on-for-timer nicht behandelt.. sondern nur on und off!
check mal das:
             data-states='["off","on","on-for-timer.*"]'
             data-set-states='["on","off",""]'
             data-icons='["fa-power-off","fa-power-off","fa-power-off"]'
             data-background-colors='["red","green","green"]'
             class="bigger" >
        </div>
</li>
Du solltest ruhig data-states und data-set-states verwenden... dafür wurden sie gemacht.
bei data-set-states habe ich die 3. option leer gelassen. somit kann man gar nix schalten wenn on-for-timer an ist. du könntest hier aber auch off eintragen.. dann kannst du die lampe oder ähnliches manuell ausschalten wenn sie durch einen bewegungsmelder angeschaltet wurde.  ;)
grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
Helmi55
Ja, danke. So funktioniert es.
Und natürlich herzlichen Dank für deine ausführliche Beantwortung.
Liebe Grüße Helmut
roman1528
Helmi55
Hallo Roman
ich habe jetzt einige Zeit gesucht, wurde aber nicht fündig
Wo steht das Du solltest ruhig data-states und data-set-states verwenden... dafür wurden sie gemacht.
Auch in der Doku auf GitHub steht dazu nichts
Schöne Pfingsten
Helmut
roman1528
Moin.
ZitatSwitch widgets
    data-get : name of the reading to get from FHEM (default 'STATE')
    data-set : name of the reading to set from FHEM (default '')
    data-cmd : name of the command (<command> <device> <reading> <value>) (e.g. setstate, set, setreading, trigger) default: 'set'
    data-doubleclick: timeout to wait for x millisecondes click or touch. '0' disables the doubleclick feature. (default '0')
dual state notation
    data-get-on : value for ON status to get or an array of states (default 'on')
    data-get-off : value for OFF status to get. (default 'off')
    data-set-on : value for ON status to set. (default: value of data-get-on)
    data-set-off : value for OFF status to set. (default: value of data-get-off)
    data-icon : name of the font-awesome icon. (default: fa-lightbulb-o)
    data-background-icon : name of the font-awesome icon for background (default 'fa-circle')
    data-on-background-color : color for ON state or DEVICE:READING for dynamic setting (default '#aa6900')
    data-off-background-color : color for OFF state or DEVICE:READING for dynamic setting (default '#505050')
    data-on-color : color for ON state or DEVICE:READING for dynamic setting (default '#aa6900')
    data-off-color : color for Off state or DEVICE:READING for dynamic setting (default '#505050')
multi state notation
    data-states : array of states
    data-set-states : array of states to set.
    data-icons : array of icons related to the data-states array
    data-background-icons : array of background icons related to the data-states array
    data-colors : array of colors related to the data-states array
    data-background-colors : array of background colors related to the data-states array
    class : readonly,
Steht ja woooohl  :P
Stichwort: multi-state-notation
Weil du mehr als zwei Zustände hast/haben willst.
Grüße^^
Helmi55
Man(n) sollte vielleicht doch immer bis zum Ende lesen.....😂😂
