fhem erst installation funktioniert nicht, was mache ich falsch?
Begonnen von digidig, 11 Mai 2016, 20:42:26
digidig
Liebe Leute, zuerst habe ich Perl im Verzeichnis: c:\strawberry installiert und funktioniert. Danach Fhem auf dem Computer eingerichtet.
Laut Fhem Anleitung könnte ich Fhem ins Dosfenster mit : fhem.pl fhem.cfg -i starten. Jedoch erfolglos. Siehe unten!
Vielleicht finde ich jemanden der ein verzweifelter Mensch weiterhilft...Im Voraus dank. Dick
C:\Fhem>perl fhem.pl fhem.cfg.demo
2016.05.11 09:57:31 1: starting in console mode
2016.05.11 09:57:31 1: Including fhem.cfg.demo
2016.05.11 09:57:31.143 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.05.11 09:57:31.399 3: WEB: port 8083 opened
2016.05.11 09:57:31.402 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.05.11 09:57:31.404 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.05.11 09:57:31.452 2: eventTypes: loaded 109 events from demolog/eventTypes.txt
2016.05.11 09:57:31.482 1: CUL_0 device is none, commands will be echoed only
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/={ <-- HERE / at ./FHEM/98_logProxy.pm line 781, <$fh> line 119.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^\+?\*{ <-- HERE \d+}/ at ./FHEM/90_at.pm line 177, <$fh> line 129.
Smartmatch is experimental at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 159, <$fh> line 204.
Smartmatch is experimental at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 160, <$fh> line 204.
Smartmatch is experimental at ./FHEM/10_RESIDENTS.pm line 230, <$fh> line 204.
Smartmatch is experimental at ./FHEM/20_GUEST.pm line 221, <$fh> line 236.
Smartmatch is experimental at ./FHEM/20_ROOMMATE.pm line 226, <$fh> line 256.
each on reference is experimental at ./FHEM/02_RSS.pm line 681, <$fh> line 338.
2016.05.11 09:57:32.258 2: Display: Cannot use text alignment: Can't locate GD/Text/Align.pm in @INC (you may need to install the GD::Text::Align module) (@INC contains: C:/Strawberry/perl/site/lib C:/Strawberry/perl/vendor/lib C:/Strawberry/perl/lib . ./FHEM) at (eval 23) line 2, <$fh> line 338.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 23) line 2, <$fh> line 338.
2016.05.11 09:57:32.270 2: Display: Cannot use text wrapping: Can't locate GD/Text/Wrap.pm in @INC (you may need to install the GD::Text::Wrap module) (@INC contains: C:/Strawberry/perl/site/lib C:/Strawberry/perl/vendor/lib C:/Strawberry/perl/lib . ./FHEM) at (eval 24) line 2, <$fh> line 338.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 24) line 2, <$fh> line 338.
2016.05.11 09:57:32.283 1: Including ./demolog/fhem.save
2016.05.11 09:57:32.316 2: FHEM demo version
2016.05.11 09:57:32.318 0: Featurelevel: 5.7
2016.05.11 09:57:32.319 0: Server started with 58 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user Name, pid 2300)
viegener
Bitte nächstes mal Code tags verwenden (#-Button oberhalb des Editors).
Das erste was auffällt, ist das Du eine perl version 5.22 oder neuer verwendets, nachdem was ich lese komen damit mehr Meldung über "deprecated" oder "experimental" Funktionen. Prinzipiell sind das aber erstmal nur Warnungen.
Die einzigen Fehlermeldungen beziehen sich auf fehlende Module
ZitatCan't locate GD/Text/Align.pm
. mit dem hinweis, dass das Modul installiert werden muss. Das müsste auch unter Windows mit Strawberry-perl gehen.
Warum ist der Start erfolglos, an sich sieht das Ende des logs so aus, als ob FHEM generell läuft...
digidig
danke erstmal für die flotte Antwort. Ich werde mich damit umgehend beschäftigen und nach einer Lösung meines Problems suchen. Danke und Gruss Dick
vbs
Ich kann dir leider nur von Fhem unter Windows abraten. Zumindest ich hab mir daran die Zähne ausgebissen. Theoretisch funktionierts aber es gibt immer wieder an x stellen Probleme. Ich hab jetzt eine Linux VM am laufen.
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
