Problem mit Qubino ZMNHDD1 und notify
Begonnen von taucher, 16 Juli 2016, 17:21:58
taucher
Hallo zusammen
Ich habe einen Qubino Dimmer ZMNHDD1. An diesem ist auf I1 ein Bewegungsmelder angeschlossen, sonst nichts.
Gerne möchte ich mit diesem ein Gartenlicht (Qubino ZMNHDA2) steuern und zu debuggingzwecken sende ich mir eine Pushover Nachricht.
Das ganze habe ich im November 2015 installiert und es funktionierte einwandfrei für etwa 3 Monate, dann war der ZMNHDD1 defekt und ich musste ihn tauschen lassen.
Der 1. Ersatz-ZMNHDD1 war ebenfalls defekt, nun habe ich nochmals einen erhalten, welcher meiner Meinung nach funktioniert.
Um das Licht zu schalten habe ich folgende Notify's eingerichtet:
#Aussenlichtsteuerung
define AussenlichtAn notify BWM_Sensor:closed.*|BWM_Sensor:dim.*|BWM_Sensor:on.* set Licht_Aussen on;; set pushmsg msg 'FHEM' 'Aussenlicht an'
define AussenlichtAus notify BWM_Sensor:off.*|BWM_Sensor:open.* set Licht_Aussen off;; set pushmsg msg 'FHEM' 'Aussenlicht aus'
Wenn ich nun den Bewegungsmelder auslöse passiert nichts, ausser wenn ich manuell ein
get BWM_Sensor swbStatus
oder
get BWM_Sensor swmStatus
ausführe, dann löst der notify aus.
Was mache ich falsch?
Ist es möglich, dass der ZMNHDD1 kein notify unterstützt? Was ich zwar nicht denke, weil es ja früher funktioniert hat.
Gibt es eine andere Möglichkeit dieses Szenario zu realisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss
Taucher
