[gelöst] Berechneter Wert wird nicht aktualisiert
Begonnen von Burny4600, 17 Mai 2016, 12:38:10
Burny4600
Habe eine Berechung eines Dummy Wertes definiert.
Dieser berechnete Werte sollte sich bei Änderung des Ausgangswertes DL2_T04 immer mit berechnet werden.
Leider tut er das nicht.
Ist in meiner Definition ein Fehler oder fehlt hier noch ein Eintrag?
define DL2_T04k dummy
attr DL2_T04k event-min-interval .*:60
attr DL2_T04k event-on-change-reading state
attr DL2_T04k stateFormat {sprintf("%.1f °C", (ReadingsVal($name,"state",0)))}
define TK_DL2_T04 DOIF ([DL2_T04:state] > 32 ) (set DL2_T04k {([DL2_T04:state] - 50.0)}) DOELSE (set DL2_T04k {([DL2_T04:state])})
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
scooty
Ich probiere es 'mal mit einem Vorschlag:
define TK_DL2_T04 DOIF ([DL2_T04] > 32 ) (set DL2_T04k {([DL2_T04] - 50.0)}) DOELSE (set DL2_T04k [DL2_T04])
attr TK_DL2_T04 do always
Vielleicht klappt's?
Falls die Berechnung
nicht funktioniert müsste eigentlich etwas im FHEM-Log auftauchen.
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
Burny4600
Auf diesen blöden Fehler hätte ich auch kommen müssen.
Ist direkt ärgerlich.
Trotzdem danke für die Info.
LG Chris
