HowTo Model List anpassen
Begonnen von Guest, 26 Juni 2012, 18:23:15
Guest
Ich bin gerade dabei meine ganzen Sender und Empfänger anzupassen. Durch
Autocreate ja schon etwas hilfreich. Ich habe ziemlich viel davon und es
ist doch ein ganz schöner Aufwand, da ich als Modell nicht nur 2fs20st"
gerne hätte, sondern "fs20st-2". Dieses gibt es aber nicht in der
Modell-Liste.
Ebenso habe ich mit Hilfe eines anderen Gerätes ewig viele Macros. Daher
hätte ich gerne auch ein Modell "Macro".
Nun ist das kein Problem mit dem Befehl
*attr MeinGeraet model fs20st-2.
Aber das ist doch ganz schön viel Tipparbeit bei der Menge an Aktoren. Kann
ich irgendwo diese Modell-Liste anpassen, so dass ich dann die Auswahlliste
unten (bei der "Readings"-Anzeige nehmen kann?
Danke,
Jer
Guest
Da noch keine Antwort kam, frage ich mich, ob meine Frage einfach nicht gut
genug beschrieben wurde - oder ob diese vielleicht sogar totaler Blödsinn
war?
Ich habe halt unterschiedliche FS20STs. Daher dachte ich, wenn ich es schon
eingeben, dann halt richtig.
Nur habe ich keine Idee, ob durch das Vergeben eines eigenen Modeltyps ich
mir an anderer Stelle Probleme einhandel?
Ich habe in der Datei 10_FS20.pm die Auflistung gefunden: Z. B.
my %models = (
    fs20fms     => 'sender',....
 Nur möchte ich darin nicht rummfummeln - bei einem Update besteht ja mehr
als die Gefahr, dass dann wieder alles weg ist, oder?
1.) Ist es also Blödsinn, dass ich meine Model-Bezeichnung verwenden möchte?
2.) Kann ich irgendwo diese Liste anpassen, so dass meine Bezeichnungen
dauerhaft enthalten sind?
Danke im Voraus,
Jer
Puschel74
ohne das ich mir diese Liste jetzt angeschaut habe vermute ich mal dies
wurde in der 10_FS20.pm eingepflegt als es noch keine ST-2 gab daher
sind die in dieser Liste auch nicht zu finden.
Ich denke mal das du diese Liste gern erweitern / ändern kannst und, wenn
Rudi sein ok dazu gibt, dies dann allen zugänglich machen.
Es stimmt, wenn diese 10_FS20.pm bei einem update neu eingespielt wird ist
deine Version wieder weg.
Wenn Rudi, oder wer auch immer das machen kann, deine 10_FS20.pm aber in
den allgemeinem Update-Prozess mit rein nimmt
werden deine Anpassungen allen zugänglich gemacht.
Ob sich mit diesen Anpassungen an anderer Stelle aber Abhängigkeiten
ergeben kann ich dir auch nicht sagen.
Da müsste jemand mit mehr Ahnung von dem ganzen mal ein kurzes Statement
dazu hier abgeben.
Am Freitag, 29. Juni 2012 16:04:02 UTC+2 schrieb Jeremy:
> gut genug beschrieben wurde - oder ob diese vielleicht sogar totaler
> Blödsinn war?
> schon eingeben, dann halt richtig.
> my %models = (
> möchte?
> Danke im Voraus,
> Jer
Hab fs20st2 hinzugefuegt, zusaetzlich zu fs20st.
Eingecheckt, ab morgen per updatefhem.
Puschel74
tja, das ist unser Rudi ;-))
Danke dir für die, wiedermal, schnelle Reaktion.
Am Samstag, 30. Juni 2012 08:57:30 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
Guest
Vielen Dank!
Ich habe mein ersten updatefhem durchgeführt. Nun kommt eine neue
SecurityCheck Warnung. Dazu steht hier bestimt was. Mal suchen.
Also nochmals vielen Dank!
Jer
Am Samstag, 30. Juni 2012 09:09:18 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
