Lüftersteuerung im Bad- wie lösen?
Begonnen von pcbastler, 09 Oktober 2016, 10:51:14
pcbastler
ich habe einen Lüfter im Bad, der aktuell über den Lichtschalter gesteuert wird. Leider reicht die Nachlaufzeit manchmal nicht aus und ich wollte das jetzt vernünftig erweitern. Die Idee ist, einen Funk-Temperatur-/Feuchtesensor (HM-WDS40-TH-I) zu montieren und den Lüfter zusätzlich über einen HM-LC-SW1-FM zu schalten.
Wäre das so lösbar oder gibt es bessere Alternativen?
justme1968
schau dir dewpoint und THRESHOLD an. in der commandref gibt es direkt beispiele zum lüfter schalten zum entfeuchten. im wiki gibt es auch etwas dazu.
  andre
