HTTPMOD State verwenden für ein DOIF
Begonnen von Tueftler1983, 19 Mai 2016, 13:19:48
Tueftler1983
Hallo ich habe es mittlerweile geschafft nicht nur Temperatur und PH wert über HTTPMOD sondern auch den Status der Pumpe und des Filters auszulesen.
Bekomme auch als Status: Automatik: On, Manuell: Off, Steckdose: On, Filter: Off angezeigt, Diesen würde ich jetzt gerne vom Filter verwenden um mir einen Dummy auf on bzw off zu setzen.
define Filter_Off notify Pool_Pumpe:Filter { if ( Value("Pool_Pumpe:Filter") eq "Off") {fhem("set d_Filter off")} }
Klappt nicht
([Pool_Pumpe:Filter]"On") (set d_Filter on) DOELSEIF ([Pool_Pumpe:Filter]"Off") (set d_Filter off)
Geht auch nicht. Kann mir jemand helfen?
Tueftler1983
#1
Lol sorry mir fehlte im DOIF das "ep" vor dem On
