Beamer Leinwand hoch bei Harmony PowerOff
Begonnen von EnvyHH, 12 Mai 2016, 14:22:21
EnvyHH
ich arbeite derzeit an der Automatisierung meines Wohnzimmers, speziell der Steuerung von Licht und Leinwand bei unterschiedlichen Harmony Aktionen.
Sobald ich bei meiner Harmony Ultimate die Aktion "KINO" auswähle, wird auch alles korrekt geschaltet und die Leinwand fährt herunter.
Leider funktioert das hochfahren der Leinwand nicht wenn ich mit PowerOff auf der Harmony alles abschalten möchte.
Hier das Notify für das herunterfahren der Leinwand (funktioniert!):
define notify.leinwandrunter notify harmonyhub.currentActivity:.starting.Kino set WZ.Leinwand toggle
Das Hochfahren der Leinwand mit folgendem Notify funktioniert leider nicht (die Leinwand bleibt unten):
define notify.leinwandhoch notify DOIF ([harmonyhub:currentActivity] eq "PowerOff" and [harmonyhub:previousActivity] eq "Kino") (set WZ.Leinwand toggle)
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte :)
mbruehl
1. Was sagt denn der Eventmonitor bei PowerOff? Groß/Kleinschreiibung muss ja stimmen.
2. notify und DOIF halte ich für übertrieben....... entweder oder....
FHEM 5.6 auf Banapi mit SSD
HM-Lan mit vielen HM-Devices für Licht/Rolladen/Heizung
VDR und XBMC mit FHEM Anbindung, Denon AVR und Logitec Harmony Hub im Dachboden
justme1968
ich kann dir nichts zu DOIF sagen, aber previousActivity erzeugt kein event. du musst direkt auf den wert des readings zugreifen.
schau dir mal an wie autocreate kommando im harmony modul funktioniert und wie du damit devices für deine geräte anlegen kannst. in den aller meisten fällen ist es besser und einfacher auf das power reading eines solchen devices zu triggern als auf den namen der activity. vor allem wenn ein gerät von dem etwas abhängt an mehreren activities beteiligt ist.
ich vermute bei dir wäre das der beamer.  wenn der beamer an ist -> leinwand runter, wenn der beamer aus ist -> leinwand hoch.
ein einfaches notify tut es in deinem fall vermutlich auch. aber das ist vielleicht geschmacksache :)
  andre
EnvyHH
Ich konnte den Fehler bereits selbst finden, so funktioniert das DOIF:
define doif.leinwandhoch DOIF ([harmonyhub:currentActivity] eq "PowerOff" and [harmonyhub:previousActivity] eq "Kino") (set WZ.Leinwand toggle)
Da hatte sich ein kleiner Fehler mit großer Wirkung eingeschlichen nachdem ich es mit DOIF versucht habe nachdem ich mit Notify in dem Fall immer gescheitert bin.
Auch wenn es jetzt funktioniert, muss ich justme1968 Recht geben.
Ein Triggern der Leinwand unabhängig von der Activity, sondern abhängig vom Beamer macht mehr Sinn!
Ich war aber bisher der Meinung, dass die Verbindung FHEM <==> Harmony Hub nur über die Activities funktioniert. Ich schaue mir das mit dem Autocreate mal genauer an!
Danke erstmal für Eure Hilfe! 8) :D
mbruehl
Ich habe die Logik umgedreht: ich frage die Leinwand ab (homematic Rolladenaktor) und starte wenn sie runterfährt Beamer und Receiver - und schalte wieder aus, wenn sie hochfährt. Damit ist es egal, woher der "Impuls" kam - Die Fernbedienung, der Schalter an der Wand, oder vom Menu des VDR - alle schalten einfach nur die Leinwand.
EnvyHH
Habe mittlerweile per autocreate ein Device für den TV und auch den Beamer angelegt.
Leider wird der power state beim Beamer nicht auf "on" gesetzt obwohl er bei der Activity "KINO" gestartet wird.
Das Ganze funktioniert allerdings mit dem TV und der Activity "Fernsehen".
Hat jemand eine Idee?
justme1968
zeig mal ein activity detail und device detail.
  andre
EnvyHH
Hier der Beamer:
CHANGED
ConnectionState
Initialized
DEF
DEVICE 34431251
NAME
harmony_34431251
NOTIFYDEV
global
NR
107
NTFY_ORDER
50-harmony_34431251
STATE
off
TYPE
harmony
hub
harmonyhub
id
34431251
justme1968
ich meine ein get hub activityDetail und get hub deviceDetail für die activity um die es geht und den beamer im hub.
  andre
EnvyHH
Hallo Andre,
hier die Details der Activity "KINO":
    'suggestedDisplay' => 'Default',
    'type' => 'PowerOff',
    'fixit' => {
                 '27595020' => {
                                 'id' => '27595020',
                                 'Power' => 'Off'
                 '34431251' => {
                                 'Power' => 'Off',
                                 'id' => '34431251'
                 '34869258' => {
                                 'id' => '34869258',
                                 'Power' => 'On',
                                 'isAlwaysOn' => 'true',
                                 'isRelativePower' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )
                 '34694643' => {
                                 'id' => '34694643',
                                 'isManualPower' => $VAR1->
  • {'fixit'}{'34869258'}{'isRelativePower'}
                     '27595019' => {
                                     'id' => '27595019',
                                     'Power' => 'On',
                                     'isRelativePower' => $VAR1->
                     '27595022' => {
                                     'Power' => 'Off',
                                     'id' => '27595022'
                     '34376438' => {
                                     'Power' => 'Off',
                                     'id' => '34376438'
                     '27595024' => {
  • {'fixit'}{'34869258'}{'isRelativePower'},
                                     'Power' => 'On',
                                     'id' => '27595024'
                     '35556387' => {
                                     'isRelativeInput' => $VAR1->
                                     'Power' => 'Off',
                                     'id' => '35556387',
                     '27595023' => {
                                     'id' => '27595023',
                                     'Power' => 'Off'
        'id' => -1,
        'rules' => [],
        'icon' => 'Default',
        'controlGroup' => [],
        'isAVActivity' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
        'sequences' => [],
        'label' => 'PowerOff',
        'activityTypeDisplayName' => 'Default'
        'type' => 'VirtualGeneric',
        'activityOrder' => 3,
        'baseImageUri' => 'https://rcbu-test-ssl-amr.s3.amazonaws.com/',
        'fixit' => {
                     '34431251' => {
                                     'Power' => 'Off',
                                     'id' => '34431251'
                     '27595020' => {
                                     'Power' => 'On',
                                     'id' => '27595020',
                                     'Input' => 'HDMI 2'
                     '34869258' => {
                                     'id' => '34869258',
                                     'Power' => 'On',
                     '34694643' => {
                                     'id' => '34694643',
                     '27595022' => {
                                     'id' => '27595022',
                                     'Power' => 'On',
                                     'Input' => 'DVD'
                     '27595019' => {
                                     'Power' => 'On',
                                     'id' => '27595019',
                     '27595024' => {
                                     'Power' => 'On',
                                     'id' => '27595024'
                     '34376438' => {
                                     'id' => '34376438',
                                     'Power' => 'Off'
                     '27595023' => {
                                     'id' => '27595023',
                                     'Power' => 'Off'
                     '35556387' => {
                                     'Power' => 'On',
                                     'id' => '35556387',
                                     'Input' => '',
        'suggestedDisplay' => 'WatchFireTV',
        'controlGroup' => [
                              'name' => 'Volume',
                              'function' => [
                                                'label' => 'Mute',
                                                'action' => '{"command":"Mute","type":"IRCommand","deviceId":"27595022"}',
                                                'name' => 'Mute'
                                                'name' => 'VolumeDown',
                                                'action' => '{"command":"VolumeDown","type":"IRCommand","deviceId":"27595022"}',
                                                'label' => 'Volume Down'
                                                'action' => '{"command":"VolumeUp","type":"IRCommand","deviceId":"27595022"}',
                                                'label' => 'Volume Up',
                                                'name' => 'VolumeUp'
                              'function' => [
                                                'name' => 'DirectionDown',
                                                'action' => '{"command":"DirectionDown","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'label' => 'Direction Down'
                                                'name' => 'DirectionLeft',
                                                'label' => 'Direction Left',
                                                'action' => '{"command":"DirectionLeft","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}'
                                                'name' => 'DirectionRight',
                                                'label' => 'Direction Right',
                                                'action' => '{"command":"DirectionRight","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}'
                                                'name' => 'DirectionUp',
                                                'action' => '{"command":"DirectionUp","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'label' => 'Direction Up'
                                                'action' => '{"command":"OK","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'label' => 'Select',
                                                'name' => 'Select'
                              'name' => 'NavigationBasic'
                              'function' => [
                                                'name' => 'Stop',
                                                'action' => '{"command":"Stop","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'label' => 'Stop'
                                                'name' => 'Play',
                                                'action' => '{"command":"Play","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'label' => 'Play'
                                                'action' => '{"command":"Rewind","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'label' => 'Rewind',
                                                'name' => 'Rewind'
                                                'label' => 'Pause',
                                                'action' => '{"command":"Pause","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'name' => 'Pause'
                                                'label' => 'Fast Forward',
                                                'action' => '{"command":"FastForward","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'name' => 'FastForward'
                              'name' => 'TransportBasic'
                              'function' => [
                                                'name' => 'SkipBackward',
                                                'label' => 'Skip Backward',
                                                'action' => '{"command":"SkipBackward","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}'
                                                'label' => 'Skip Forward',
                                                'action' => '{"command":"SkipForward","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'name' => 'SkipForward'
                              'name' => 'TransportExtended'
                              'name' => 'NavigationDVD',
                              'function' => [
                                                'label' => 'Menu',
                                                'action' => '{"command":"Menu","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'name' => 'Menu'
                                                'action' => '{"command":"Back","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'label' => 'Back',
                                                'name' => 'Back'
                              'name' => 'NavigationDSTB',
                              'function' => [
                                                'action' => '{"command":"Search","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'label' => 'Search',
                                                'name' => 'Search'
                              'name' => 'GameType3',
                              'function' => [
                                                'name' => 'SmartMenu',
                                                'action' => '{"command":"Home","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'label' => 'Home'
                              'function' => [
                                                'label' => 'Exit',
                                                'action' => '{"command":"Exit","type":"IRCommand","deviceId":"34694643"}',
                                                'name' => 'Exit'
                                                'label' => 'Esc',
                                                'name' => 'Exit'
                              'name' => 'NavigationExtended'
                              'function' => [
                                                'name' => 'Aspect',
                                                'label' => 'Aspect',
                                                'action' => '{"command":"Aspect","type":"IRCommand","deviceId":"27595020"}'
                              'name' => 'DisplayMode'
        'icon' => 'userdata: 0x4454e0',
        'sequences' => [
                         '576268',
                         '576269'
        'isAVActivity' => $VAR1->
        'KeyboardTextEntryActivityRole' => '34694643',
        'label' => 'Fire TV',
        'activityTypeDisplayName' => 'Default',
        'isTuningDefault' => $VAR1->
  • {'isAVActivity'},
        'id' => 14468798,
        'rules' => []
        'imageKey' => 'Activity/D636FD4E-016C-447F-BA4A-25E8943E23F4.png',
        'type' => 'VirtualTelevisionN',
        'fixit' => {
                     '35556387' => {
                                     'id' => '35556387',
                                     'Power' => 'Off'
                     '27595023' => {
                                     'id' => '27595023',
                                     'Power' => 'Off'
                     '34376438' => {
                                     'Power' => 'Off',
                                     'id' => '34376438'
                     '27595024' => {
                                     'Power' => 'On',
                                     'id' => '27595024'
                     '27595022' => {
                                     'Input' => 'Media Player',
                                     'Power' => 'On',
                                     'id' => '27595022'
                     '27595019' => {
                                     'Input' => '',
                                     'id' => '27595019',
                                     'Power' => 'On'
                     '34869258' => {
                                     'Power' => 'On',
                                     'id' => '34869258',
                                     'Input' => ''
                     '34694643' => {
                                     'id' => '34694643',
                     '27595020' => {
                                     'Input' => '',
                                     'Power' => 'On',
                                     'id' => '27595020'
                     '34431251' => {
                                     'id' => '34431251',
                                     'Power' => 'Off'
        'activityOrder' => 6,
        'id' => 19383223,
  • {'isAVActivity'},
        'rules' => [],
        'controlGroup' => [
                              'function' => [
                                                'action' => '{"command":"Enter","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'label' => 'Number Enter',
                                                'name' => 'NumberEnter'
                                                'label' => '+',
                                                'action' => '{"command":"+","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'name' => 'Plus'
                                                'action' => '{"command":"*","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'label' => '*',
                                                'name' => 'Star'
                                                'action' => '{"command":".","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'label' => '.',
                                                'name' => 'Dot'
                                                'name' => 'Hyphen',
                                                'label' => '-',
                                                'action' => '{"command":"-","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}'
                                                'action' => '{"command":"0","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'label' => '0',
                                                'name' => 'Number0'
                                                'action' => '{"command":"1","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'label' => '1',
                                                'name' => 'Number1'
                                                'label' => '2',
                                                'action' => '{"command":"2","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'name' => 'Number2'
                                                'label' => '3',
                                                'action' => '{"command":"3","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'name' => 'Number3'
                                                'label' => '4',
                                                'action' => '{"command":"4","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'name' => 'Number4'
                                                'name' => 'Number5',
                                                'action' => '{"command":"5","type":"IRCommand","deviceId":"34869258"}',
                                                'label' => '5'
                                                'name' => 'Number6',
EnvyHH
Und hier die Details des Beamers:
  'controlGroup' => [
                        'name' => 'Power',
                        'function' => [
                                          'name' => 'PowerOff',
                                          'action' => '{"command":"PowerOff","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'Power Off'
                                          'label' => 'Power On',
                                          'action' => '{"command":"PowerOn","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'PowerOn'
                        'name' => 'Volume',
                        'function' => [
                                          'action' => '{"command":"Mute","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'Mute',
                                          'name' => 'Mute'
                                          'label' => 'Volume Down',
                                          'action' => '{"command":"VolumeDown","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'action' => '{"command":"VolumeUp","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                        'name' => 'NavigationBasic',
                        'function' => [
                                          'action' => '{"command":"DirectionDown","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'Direction Down',
                                          'action' => '{"command":"DirectionLeft","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                                          'action' => '{"command":"DirectionRight","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                                          'label' => 'Direction Up',
                                          'action' => '{"command":"DirectionUp","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                                          'name' => 'Select',
                                          'action' => '{"command":"Enter","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'Select'
                        'name' => 'TransportBasic',
                        'function' => [
                                          'action' => '{"command":"Stop","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'Stop',
                                          'name' => 'Stop'
                                          'label' => 'Play',
                                          'action' => '{"command":"Play","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'Play'
                                          'action' => '{"command":"Rewind","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'Rewind'
                                          'name' => 'Pause',
                                          'label' => 'Pause',
                                          'action' => '{"command":"Pause","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                                          'name' => 'FastForward',
                                          'action' => '{"command":"FastForward","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                        'name' => 'TransportExtended',
                        'function' => [
                                          'action' => '{"command":"SkipBack","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                                          'action' => '{"command":"SkipForward","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                        'function' => [
                                          'name' => 'Return',
                                          'action' => '{"command":"Esc","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'Return'
                                          'name' => 'Menu',
                                          'label' => 'Menu',
                                          'action' => '{"command":"Menu","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                        'function' => [
                                          'action' => '{"command":"Aspect","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'Aspect'
                        'name' => 'Miscellaneous',
                        'function' => [
                                          'label' => '2D/3D',
                                          'action' => '{"command":"2D\\/3D","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => '2D/3D'
                                          'label' => '3DFormat',
                                          'action' => '{"command":"3DFormat","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => '3DFormat'
                                          'action' => '{"command":"A\\/VMute","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'A/VMute',
                                          'name' => 'A/VMute'
                                          'action' => '{"command":"ColorMode","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'ColorMode',
                                          'name' => 'ColorMode'
                                          'label' => 'Default',
                                          'action' => '{"command":"Default","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'Default'
                                          'action' => '{"command":"Fine\\/Fast","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'Fine/Fast',
                                          'name' => 'Fine/Fast'
                                          'action' => '{"command":"HdmiLink","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'HdmiLink',
                                          'name' => 'HdmiLink'
                                          'name' => 'InputComponent',
                                          'label' => 'InputComponent',
                                          'action' => '{"command":"InputComponent","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                                          'action' => '{"command":"InputHdmi1","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'InputHdmi1',
                                          'name' => 'InputHdmi1'
                                          'name' => 'InputHdmi2',
                                          'action' => '{"command":"InputHdmi2","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'InputHdmi2'
                                          'name' => 'InputPC',
                                          'label' => 'InputPC',
                                          'action' => '{"command":"InputPC","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                                          'name' => 'InputUSB/LAN',
                                          'action' => '{"command":"InputUSB\\/LAN","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'InputUSB/LAN'
                                          'label' => 'InputVideo',
                                          'action' => '{"command":"InputVideo","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'InputVideo'
                                          'action' => '{"command":"LinkMenu","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'LinkMenu',
                                          'name' => 'LinkMenu'
                                          'name' => 'Memory',
                                          'label' => 'Memory',
                                          'action' => '{"command":"Memory","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
                                          'label' => 'Pattern',
                                          'action' => '{"command":"Pattern","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'Pattern'
                                          'name' => 'P-in-P',
                                          'action' => '{"command":"P-in-P","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'P-in-P'
                                          'action' => '{"command":"RGBCMY","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'RGBCMY',
                                          'name' => 'RGBCMY'
                                          'action' => '{"command":"SuperResolution","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'SuperResolution',
                                          'name' => 'SuperResolution'
                                          'label' => 'User',
                                          'action' => '{"command":"User","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'User'
                                          'label' => 'WiHDInput',
                                          'action' => '{"command":"WiHDInput","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'WiHDInput'
                                          'name' => 'WiHDOutput',
                                          'action' => '{"command":"WiHDOutput","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'label' => 'WiHDOutput'
                                          'label' => 'WiHDP-in-P',
                                          'action' => '{"command":"WiHDP-in-P","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}',
                                          'name' => 'WiHDP-in-P'
                                          'name' => 'WiHDPowerToggle',
                                          'label' => 'WiHDPowerToggle',
                                          'action' => '{"command":"WiHDPowerToggle","type":"IRCommand","deviceId":"34431251"}'
  'label' => 'Epson-Projektor',
  'DongleRFID' => 0,
  'id' => 34431251,
  'deviceProfileUri' => 'svcs.myharmony.com/res/device/34431251-iu1rJ7uHizoCXX2ytdyCc/doHnpUL6RrIcbY3/vj+0o=',
  'isManualPower' => 'false',
  'model' => 'EH-TW6600',
  'IsKeyboardAssociated' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
  'icon' => '7',
  'manufacturer' => 'Epson',
  'ControlPort' => 7,
  'deviceTypeDisplayName' => 'Projector',
  'Capabilities' => [
                      1,
                      2,
                      8
  'type' => 'Projector',
  'Transport' => 1,
  'suggestedDisplay' => 'DEFAULT'
OK
justme1968
bitte auch noch die ausgabe von get <hub> activities power
danke
andre
EnvyHH
Hier die Ausgabe:
14467984 Fernsehen
Denon-AV-Receiver: On
media center pc se: On
Jan's 2nd Fire TV: Manual
Microsoft-Media Player: On
Epson-Projektor: Off
Panasonic-Fernseher: On
Microsoft-Spielekonsole: Off
Samsung-Fernseher: Off
Intel Media Player: On
Sony PS4: Off
14601491 Xbox One
Microsoft-Spielekonsole: On
Samsung-Fernseher: On
Sony PS4: Off
14468158 KODI
Sony PS4: Off
14468798 Fire TV
Sony PS4: Off
19066739 Kino
Panasonic-Fernseher: Off
Sony PS4: Off
19066755 PS4
Sony PS4: On
19383223 KODI TV
Sony PS4: Off
-1 PowerOff
Denon-AV-Receiver: Off
Sony PS4: Off
justme1968
der beamer steht überall als off drin. d.h. fhem zeigt nur das an was der hub meldet.
ist der ganz normal mit power on und power off in der activity angelegt ?
  andre
EnvyHH
Funktioniert jetzt! Du hast mich auf die richtige Spur gebracht:
Der Beamer war zwar in der Activity vorhanden und wurde auch eingeschaltet, er war in der Activity aber nicht als Anzeigegerät eingestellt.
Nachdem ich diese Anpassung vorgenommen habe, war auch der power state des Beamers korrekt!
Ich benutze jetzt folgenden DOIFs um die Leinwand hoch bzw. runter zu fahren:
define doif.leinwandrunter DOIF ([harmony_34431251:power] eq "on") (set WZ.Leinwand off)
define doif.leinwandhoch DOIF ([harmony_34431251:power] eq "off") (set WZ.Leinwand on)
Ich werde jetzt auch die Steuerung der motorisierten TV-Halterung auf ein DOIF umstellen, welches bei einem power event vom TV auslöst.
Vielen Dank für den tollen Support!!
