RGB LED Band WS2801
Begonnen von n4mec1, 13 Oktober 2014, 21:37:32
greg4b
Zitat von: Schlimbo am 25 Januar 2016, 07:30:54
Ersetze die einfach Anführungszeichen mal durch doppelte.
Das war's - und escapen vom Klammeraffen
system ("ssh root\@192.168.2.125 \"/storage/hyperion/bin/hyperion-remote.sh -c\" $var2 &");
funktioniert :-) - zumindest mal dieser eine Aufruf...
Werd' dann bei Zeiten die anderen Zeilen deines Codes anpassen.
Vielen Dank,
Gregor
Bosch Indego Connect 1200, Neato BotVac 85 D, Raspberry Pi, JeeLink V3, Homematic, Sony KDL-40HX756,
Highlaender
Hallo greg4b,
hoffe kannst du  mir helfen. Bin Anfänger in Sachen fhem.
Ich würde gerne auch meine nachgebautes Ambilight über meinem Fhem Raspberry steuern.
Habe versucht den Code hier an meine Bedürfnisse anzupassen, aber keine Raktion auf die Befehle.
Vielleicht bist du so nett und stell deinen vollständigne Code zur Verfügung?
Schon mal meinen herzlichsten Dank!
Highlaender
DeeSPe
Hier gibt es jetzt ein tolles Modul für Hyperion:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=55112
Dan
Ronn
das kommt dann "Can't locate JSON.pm in @INC (you may need to install the JSON module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/98_Hyperion.pm line 18.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_Hyperion.pm line 18. "
DeeSPe
#19
Dann wie im Text bereits beschrieben das JSON Modul installieren. Wirst Du auch für viele andere Module brauchen.
RPi:
sudo apt-get install libjson-perl
oder mit CPAN
sudo cpan install JSON
Dan
