Dummy in Log eintragen
Begonnen von sylvester, 24 Mai 2016, 12:41:39
sylvester
damit Änderungen einer Dummy-Variable in das Log-File geschrieben werden, habe ich mir ein notify gebaut:
define Dummy_Variable_Notify_Log     notify Dummy_Variable:[Oo]n|[Oo]ff   {if (Value("Dummy_Variable") !~ OldValue("Dummy_Variable"))        {Log 3, "Notify Log: Dummy_Variable $EVENT"}}
Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. "Dummy Variable on" wird eingetragen, "Dummy Variable off" wird allerdings mehrfach eingetragen. (Im Log-File der Dummy-Variable sieht man allerdings, das sie nur einmal auf off gesetzt wird.)
Daher habe ich nun zwei Fragen:
1. Hat jemand eine Idee, warum off mehrfach eingetragen wird?
2. Geht das grundsätzlich einfacher?
Stephan
Wernieman
Wozu ein eigenes Notify? Du kannst Du direkt das Dummy loggen lassen?
- Bitte um Input für Output
sylvester
Wie geht das denn?
Wobei ich die Einträge gerne im globalen Log-File hätte ...
frank
ich denke in der regex fehlen eventuell klammern
Dummy_Variable:([Oo]n|[Oo]ff)
ansonsten im Log3 cmd die variable $NAME einbauen, dann siehst du woher das off kommt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wernieman
Eigenes Logfile: Siehe Doku
sylvester
Hallo Frank,
es lag an den Klammern.
Vielen Dank!
