circlemenu - Farbe und Form der push Widgets ändern
Begonnen von dt2510, 02 Dezember 2016, 13:44:00
dt2510
Im unteren Beispiel ändere ich die Helligkeit einer HUEGroup in eine von 4 vorgegebenen Stufen. Die push Widgets sind folgendermaßen definiert:
                  <div
                    data-type="push"
                    data-device="HUEGroup0"
                    data-background-icon=""
                    data-off-color="Orange"
                    data-on-color="Orange"
                    data-set-on="pct 100"
                    data-icon="fa-lightbulb-o"
                    class="normal">
                  </div>
Die Farbe des Icons zeigt mir die gewünschte Helligkeit an.
Gibt es die Möglichkeit statt des farbigen Icons auf dem grauen Kreis ein graues Icon auf einem farbigen Quadrat (ohne den dahinter liegenden Kreis) anzuzeigen ?
dt2510
setstate
Entsprechend background Icon und background Color ändern, sollte helfen
Müsste man ausprobieren ... (Habe ich bestimmt bis heute Abend wieder vergessen )
dt2510
Ich hab' mal data-background-icon des circlemenu und data-background-color der push widgets geändert - ohne Erfolg. Die Quadrate bleiben grau und die Kreise dahinter sind auch noch da:
            <div
              data-type="circlemenu"
              class="circlemenu inline"
              data-direction="full"
              data-circle-radius=50
              data-backgound-icon="-">
              <ul>
                <li>
                  <div
                    data-type="symbol"
                    data-device="HUEDevice2"
                    data-get="pct"
                    data-icons='["fa-spinner","fa-spinner","fa-spinner","fa-spinner"]'
                    data-background-icons='["fa-square","fa-square","fa-square","fa-square"]'
                    data-states='["0","5","50","100"]'
                    data-colors='["#2a2a2a","#2a2a2a","#2a2a2a","#2a2a2a"]'
                    data-background-colors='["#505050","#8b5a00","#cd8500","Orange"]'
                    class="cell small">
                  </div>
                </li>
                <li>
                  <div
                    data-type="push"
                    data-background-icon="fa-square"
                    data-on-color="#505050"
                    data-off-color="#505050"
                    data-background-color="#505050"
                    data-set-on="pct 0"
                    class="normal">
                  </div>
                </li>
                <li>
                  <div
                    data-type="push"
                    data-on-color="#8b5a00"
                    data-off-color="#8b5a00"
                    data-background-color="#8b5a00"
                    data-set-on="pct 5"
                    class="normal">
                  </div>
                </li>
                <li>
                  <div
                    data-type="push"
                    data-on-color="#cd8500"
                    data-off-color="#cd8500"
                    data-background-color="#cd8500"
                    data-set-on="pct 50"
                    class="normal">
                  </div>
                </li>
                <li>
                  <div
                    data-type="push"
                    data-background-color="Orange"
                    class="normal">
                  </div>
                </li>
              </ul>
            </div>
Zudem sind die push widgets etwas verschoben
setstate
Muss das nicht data-off-background-color heißen?
Die runden Boxen gehören zum Circlemenu. Man könnte versuchen, mir der Item Größe zu spielen, um sie kleiner zu bekommen. Oder man sagt: class="noshade" um das Abdunkeln wegzulassen. Dann sieht man den Effekt nicht so sehr. Mit CSS könnte man bestimmt auch noch was drehen. Hatte ich nicht mal Circlemenu Demos mit eckigen Buttons irgendwo... ?
dt2510
sieht schon deutlich besser aus :)
class noshade hat nur noch den kleinen Teilkreis über dem oberen und unter dem unteren Button als Schöheitsfehler. Die Item Größe bringt nicht viel, da sie vom oberen linken Rand ausgeht...
dt2510
wenn ich den Kreisdurchmesser anpasse sieht es schon ok aus
