HomeMatic 076922 Funk-Temperatursensor als Druckmesser
Begonnen von morbusp, 24 Mai 2016, 19:03:56
morbusp
Hallo zusammen!
Hat jemand eine Ahnung, ob man den Wassertemperatursensor HM 076922 auch zur Druckmessung z.b. im Pool umrüsten kann, indem man einen Drucksensor statt des Temperatursensors anbaut? Im Netz (und auch hier) sind zwar einige Lösungen für das Problem (auf anderer Basis) zu finden, keine von denen läßt sich jedoch mit zwei linken Händen so recht umsetzen  8)
Nach meinem laienhaften Verständnis funktioniert die Messung der Temperatur doch wahrscheinlich über eine temperaturabhängige Änderung des Widerstandes, weshalb ich mir vorstellen könnte, dass ein Druckmesser ähnlich funktioniert - oder bin ich da völlig schief gewickelt!? Eine prozentuale Ausgabe wäre für meinen Einsatzzweck (Pegelstand des Schwimmteiches in FHEM grob überwachen) völlig ausreichend. Absolute Pegelstände wie bei Zisternen oder Öltanks braucht es da nicht. Hier soll lediglich die Neugier befriedigt werden, ab welcher Temperatur das Schilf beginnt, den Inhalt des Teiches in Wasserdampf zu verwandeln...
Gruß und Dank für Ideen
