HILFE: nach fhem Update lädt CUL_HM Modul nicht mehr
Begonnen von Tinko, 28 Mai 2016, 00:26:50
Tinko
Hallo zusammen
Ich bin gerade am Verzweifeln. nach einem Update funktioniert mein HM-CUL Modul nicht mehr. Es kommt die Meldung:
configfile: Cannot load module CUL_HM
Ich betreibe einen HM-USB an einem RPI.
Bitte helft mir. Ich habe jetzt erst einmal mein Backup eingespielt. Aber was soll ich nun tun.
Danke Tinko
vor dem Update konnte ich einen Shutdown restart durchführen und es lief noch alles. Hier mal ein Auszug aus dem log nach dem restart.
2016.05.27 23:57:25 0: Server shutdown
2016.05.27 23:57:27 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2016.05.27 23:57:28 1: Including fhem.cfg
2016.05.27 23:57:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.05.27 23:57:29 3: WEB: port 8083 opened
2016.05.27 23:57:29 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.05.27 23:57:29 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.05.27 23:57:29 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.05.27 23:57:29 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.05.27 23:57:29 3: hmusb device opened
2016.05.27 23:57:29 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.05.27 23:57:29 2: eventTypes: loaded 774 events from ./log/eventTypes.txt
2016.05.27 23:57:29 3: hueBridge_HUEGroup4: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:29 3: hueBridge_HUEGroup1: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:29 3: hueBridge_HUEGroup2: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:29 3: hueBridge_HUEGroup6: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:29 3: hueBridge_HUEGroup0: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:29 3: hueBridge_HUEGroup3: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:29 3: hueBridge_HUEGroup5: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:29 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:29 3: HUEDevice6: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:29 3: HUEDevice7: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:31 2: K_Humidity_threshold: Unknown sensor device HM_K_WallThermostat_Kitchen specified
2016.05.27 23:57:31 3: HUEGroup9: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:31 3: HUEGroup8: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:31 3: HUEGroup7: I/O device is hueBridge
2016.05.27 23:57:31 3: TelegramBot_Define telegram: called
2016.05.27 23:57:32 1: Including ./log/fhem.save
2016.05.27 23:57:32 3: Device HM_Bath_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.27 23:57:33 3: Device HM_Bath_Window added to ActionDetector with 028:00 time
2016.05.27 23:57:33 1: mydevice = HM_Bath_Window, myevent=closed
2016.05.27 23:57:33 3: Device HM_E_Door added to ActionDetector with 000:50 time
2016.05.27 23:57:33 3: Device HM_Ext_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.27 23:57:33 3: Device HM_K_Thermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.27 23:57:33 3: Device HM_K_WallThermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.27 23:57:33 3: Device HM_L_Socket added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.27 23:57:33 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET config
2016.05.27 23:57:33 4: parse status message for hueBridge
2016.05.27 23:57:33 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '6' already defined as 'HUEDevice6'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '7' already defined as 'HUEDevice7'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '5' already defined as 'HUEDevice5'
2016.05.27 23:57:33 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '6' already defined as 'hueBridge_HUEGroup6'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '0' already defined as 'hueBridge_HUEGroup0'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '3' already defined as 'hueBridge_HUEGroup3'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '9' already defined as 'HUEGroup9'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '4' already defined as 'hueBridge_HUEGroup4'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '8' already defined as 'HUEGroup8'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '2' already defined as 'hueBridge_HUEGroup2'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '1' already defined as 'hueBridge_HUEGroup1'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '5' already defined as 'hueBridge_HUEGroup5'
2016.05.27 23:57:33 5: hueBridge: id '7' already defined as 'HUEGroup7'
2016.05.27 23:57:33 2: SecurityCheck:  WEB,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.05.27 23:57:33 0: Featurelevel: 5.7
2016.05.27 23:57:33 0: Server started with 122 defined entities (fhem.pl:11267/2016-04-17 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:3000)
2016.05.27 23:57:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.05.27 23:57:34 5: CUL_HM HM_E_Switch protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.05.27 23:57:34 3: CUL_HM set HM_E_Switch statusRequest
2016.05.27 23:57:34 5: CUL_HM HM_E_Switch protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.05.27 23:57:34 5: CUL_HM HM_E_Switch protEvent:CMDs_done
2016.05.27 23:57:34 5: CUL_HM HM_E_Switch sent ACK:2
2016.05.27 23:57:34 4: CUL_HM HM_E_Switch dupe: dont process
2016.05.27 23:57:35 3: CUL_HM set HM_L_Socket_Sw statusRequest
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/4
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/1
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/2
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/6
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/0
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/3
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/5
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/5
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/6
2016.05.27 23:57:39 4: parse status message for HUEDevice6
2016.05.27 23:57:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights/7
2016.05.27 23:57:41 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/9
2016.05.27 23:57:41 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/8
2016.05.27 23:57:41 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET groups/7
das Update verläuft so:
2016.05.28 00:05:27 1 : RMDIR: ./restoreDir/2016-02-20
2016.05.28 00:05:27 1 : RMDIR: ./restoreDir/2016-03-19
2016.05.28 00:05:27 1 : UPD ./CHANGED
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD ./configDB.pm
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD ./fhem.cfg.demo
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD ./fhem.pl
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD FHEM/00_FBAHAHTTP.pm
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD FHEM/00_MAXLAN.pm
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD FHEM/00_THZ.pm
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD FHEM/00_TUL.pm
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD FHEM/02_FTUISRV.pm
2016.05.28 00:05:28 1 : UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2016.05.28 00:05:29 1 : UPD FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm
2016.05.28 00:05:29 1 : UPD FHEM/10_EIB.pm
2016.05.28 00:05:29 1 : UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/10_FBDECT.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/10_FS20.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/10_KNX.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/10_SOMFY.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/10_ZWave.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/11_OWDevice.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/15_CUL_EM.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/20_GUEST.pm
2016.05.28 00:05:30 1 : UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/30_DUOFERN.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/30_pilight_switch.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/31_LightScene.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/32_speedtest.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/32_yowsup.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/33_readingsHistory.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/33_readingsProxy.pm
2016.05.28 00:05:31 1 : UPD FHEM/37_harmony.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/37_plex.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/40_RFXCOM.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/45_TRX.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/46_TRX_ELSE.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/46_TRX_SECURITY.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/47_OBIS.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/49_SSCam.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/50_HP1000.pm
2016.05.28 00:05:32 1 : UPD FHEM/50_TelegramBot.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/59_Twilight.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/70_ENIGMA2.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/70_PHTV.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/70_Pushover.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/70_TellStick.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/70_WS3600.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/71_ONKYO_AVR_ZONE.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/71_PHILIPS_AUDIO.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/72_FB_CALLLIST.pm
2016.05.28 00:05:33 1 : UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/74_AMAD.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/75_MSG.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/82_LGTV_IP12.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/86_Robonect.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/89_VCONTROL.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/90_at.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/92_FileLog.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/93_DbLog.pm
2016.05.28 00:05:34 1 : UPD FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/96_allowed.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_DOIF.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_GEOFANCY.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_HourCounter.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_SVG.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_backup.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_cmdalias.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_configdb.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_dummy.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_help.pm
2016.05.28 00:05:35 1 : UPD FHEM/98_logProxy.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/98_rssFeed.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/98_statistics.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/Blocking.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/HMConfig.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/HttpUtils.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/ONKYOdb.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/RESIDENTStk.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/SetExtensions.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/ZWLib.pm
2016.05.28 00:05:36 1 : UPD FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosseGateway.bin
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_2.0.5.xml
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD docs/commandref_frame.html
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD docs/commandref_frame_DE.html
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD www/codemirror/fhem.js
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD www/codemirror/fhem.js.unoptimized
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD www/images/fhemSVG/gasoline.svg
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_aura.svg
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_beyond_ceiling_pendant_table.svg
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_bloom.svg
2016.05.28 00:05:37 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_br30.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_bridge_v1.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_bridge_v2.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_entity.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_go.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_gu10_par16.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_hds.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_impulse.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_iris.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_lightstrip.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_living_whites.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_outlet.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_phoenix_ceiling_pendant_table_wall.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_phoenix_recessed_spot.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_storylight.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_tap.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_white_and_color_e27_b22.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_white_e27_b22.svg
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/pgm2/defaultCommon.css
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/pgm2/fhemweb.js
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2016.05.28 00:05:38 1 : UPD www/pgm2/svg.js
2016.05.28 00:05:39 1 :
2016.05.28 00:05:39 1 : New entries in the CHANGED file:
2016.05.28 00:05:39 1 : - bugfix: FB_CALLLIST: fixing double space in certain call state values.
2016.05.28 00:05:39 1 : PLEASE CHECK YOUR CONFIGURATION (notify, DOIF, FTUI, etc.) after
2016.05.28 00:05:39 1 : this update!!!
2016.05.28 00:05:39 1 : - added: 71_ONKYO_AVR_ZONE: separate module for ONKYO_AVR zones;
2016.05.28 00:05:39 1 : any existing ONKYO_AVR devices used for zoning need to to
2016.05.28 00:05:39 1 : redefined manually by a ONKYO_AVR_ZONE device
2016.05.28 00:05:39 1 : - change: 70_ONKYO_AVR: rewrite based on IODev
2016.05.28 00:05:39 1 : - feature: configDB: new command 'configdb dump' added.
2016.05.28 00:05:39 1 : currently only supported for sqlite!
2016.05.28 00:05:39 1 : - bugfix: FB_CALLLIST: fix not working calllist when renaming the
2016.05.28 00:05:39 1 : configured FB_CALLMONITOR definition.
2016.05.28 00:05:39 1 : - feature: 10_SOMFY : Added readingFnAttributes
2016.05.28 00:05:39 1 : - bugfix: FB_CALLLIST: no reading update when list becomes empty
2016.05.28 00:05:39 1 : - feature: added new module 37_plex.pm
2016.05.28 00:05:39 1 : - feature: FBAHAHTTP module as replacement for the deprecated FBAHA
2016.05.28 00:05:39 1 : - feature: 50_TelegramBot reply set command / allowedCommands as restriction
2016.05.28 00:05:39 1 : - change: 49_SSCam: get "snapfileinfo" will get back an Infomessage if
2016.05.28 00:05:39 1 : Reading "LastSnapId" isn't available
2016.05.28 00:05:39 1 : - feature: dummy attribute useSetExtensions
2016.05.28 00:05:39 1 : - change: speedtest: create readings without units
2016.05.28 00:05:39 1 : - feature: HUEBridge,HUEDevice,LightScene: use new HUE scenes api
2016.05.28 00:05:39 1 : - feature: 74:AMAD: add Attribut for TTS speed and notify file path
2016.05.28 00:05:39 1 : - bugfix : 74:AMAD: modify informationsflow
2016.05.28 00:05:39 1 : - feature: 00_ZWDongle: add backupCreate / backupRestore
2016.05.28 00:05:39 1 : - bugfix: 49_SSCam: module will not load due to Unknown warnings category
2016.05.28 00:05:39 1 : 'experimental' when using an older perl version
2016.05.28 00:05:39 1 : ... rest of lines skipped.
2016.05.28 00:05:39 1 : Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2016.05.28 00:06:52 1 :
2016.05.28 00:06:52 1 : update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2016.05.28 00:06:52 1 : Please consider using the global attribute sendStatistics
2016-05-28 00:06:52 Global global UPDATE
Nun funktioniert auch noch alles. Nach dem Shutdown restart kommt im Log:
2016.05.28 00:09:38 0: Server shutdown
2016.05.28 00:09:41 1: Including fhem.cfg
2016.05.28 00:09:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.05.28 00:09:41 3: WEB: port 8083 opened
2016.05.28 00:09:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.05.28 00:09:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.05.28 00:09:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.05.28 00:09:42 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.05.28 00:09:42 3: hmusb device opened
2016.05.28 00:09:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.05.28 00:09:42 2: eventTypes: loaded 776 events from ./log/eventTypes.txt
2016.05.28 00:09:42 3: hueBridge_HUEGroup4: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:42 3: hueBridge_HUEGroup1: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:42 3: hueBridge_HUEGroup2: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:42 3: hueBridge_HUEGroup6: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:42 3: hueBridge_HUEGroup0: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:42 3: hueBridge_HUEGroup3: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:42 3: hueBridge_HUEGroup5: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:42 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:42 3: HUEDevice6: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:42 3: HUEDevice7: I/O device is hueBridge
2016.05.28 00:09:43 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832, <$fh> line 117.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7911, <$fh> line 117.
2016.05.28 00:09:43 0: Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832, <$fh> line 117.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Initialize redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 132, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updateConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 212, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Define redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 474, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Undef redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 529, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Rename redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 548, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Attr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 596, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_AttrCheck redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 841, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_prtInit redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 859, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 864, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsgUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 901, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Notify redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 928, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:43 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_setupHMLAN redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 946, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Parse redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 983, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseCommon redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2723, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_m_setCh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3222, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_queueUpdtCfg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3233, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3251, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam_2 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3312, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updtSDTeam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3373, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_pushEvnts redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3394, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Get redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3421, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Set redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3701, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_valvePosUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5688, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_valvePosTmr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5755, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_weather redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5787, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_infoUpdtDevData redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5796, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5846, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_calcDisWmSet redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5908, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_calcDisWm redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5926, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_RemoveHMPair redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5971, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_pushConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5981, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_PushCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6064, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_ProcessCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6078, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respWaitSu redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6092, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_responseSetup redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6118, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_sndIfOpen redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6251, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_SndCmd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6289, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_statCnt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6362, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_statCntRfresh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6389, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendRm redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6404, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendTout redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6419, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendToutProlong redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6513, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSteps redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6519, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateBTo redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6587, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateEnd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6599, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSpeed redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6621, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSim redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6632, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_eventP redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6645, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_protState redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6683, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_ID2PeerList redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6733, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_peerChId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6835, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_peerChName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6847, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getMId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6856, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRxType redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6873, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getFlag redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6896, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getAssChnIds redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6902, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getAssChnNames redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6920, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getKeys redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6929, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_generateCBCsignature redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6950, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_h2IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7020, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7027, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7035, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2IoName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7045, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hash2Id redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7052, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hash2Name redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7056, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2Hash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7060, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2Id redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7064, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2Name redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7077, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2Hash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7097, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getDeviceHash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7103, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getDeviceName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7109, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_shH redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7115, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_shC redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7124, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_lstCh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7132, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_DumpProtocol redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7142, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRegFromStore redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7190, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_chgExpLvl redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7272, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_setTmplDisp redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7315, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updtRegDisp redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7336, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_rmOldRegs redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7395, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_refreshRegs redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7412, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_encodeTime8 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7435, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_decodeTime8 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7449, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_encodeTime16 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7456, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_convTemp redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7471, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_decodeTime16 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7484, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_secSince2000 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7491, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getChnLvl redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7503, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_initRegHash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7513, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_fltCvT60 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7528, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_CvTflt60 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7539, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_fltCvT redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7546, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_CvTflt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7557, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_min2time redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7561, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_time2min redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7566, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRegN redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7575, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_4DisText redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7585, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_TCtempReadings redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7616, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_SD_2 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7697, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_TCITRTtempReadings redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7711, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832, <$fh> line 130.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7911, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 0: Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832, <$fh> line 130.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Initialize redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 132, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updateConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 212, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Define redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 474, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Undef redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 529, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Rename redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 548, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Attr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 596, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_AttrCheck redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 841, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_prtInit redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 859, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 864, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsgUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 901, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Notify redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 928, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_setupHMLAN redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 946, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:44 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Parse redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 983, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseCommon redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2723, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_m_setCh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3222, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_queueUpdtCfg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3233, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3251, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam_2 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3312, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updtSDTeam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3373, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_pushEvnts redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3394, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Get redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3421, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Set redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3701, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_valvePosUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5688, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_valvePosTmr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5755, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_weather redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5787, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_infoUpdtDevData redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5796, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5846, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_calcDisWmSet redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5908, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_calcDisWm redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5926, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_RemoveHMPair redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5971, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_pushConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5981, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_PushCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6064, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_ProcessCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6078, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respWaitSu redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6092, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_responseSetup redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6118, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_sndIfOpen redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6251, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_SndCmd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6289, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_statCnt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6362, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_statCntRfresh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6389, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendRm redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6404, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendTout redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6419, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendToutProlong redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6513, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSteps redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6519, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateBTo redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6587, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateEnd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6599, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSpeed redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6621, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSim redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6632, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_eventP redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6645, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_protState redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6683, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_ID2PeerList redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6733, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_peerChId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6835, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_peerChName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6847, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getMId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6856, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRxType redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6873, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getFlag redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6896, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getAssChnIds redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6902, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getAssChnNames redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6920, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getKeys redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6929, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_generateCBCsignature redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6950, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_h2IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7020, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7027, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7035, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2IoName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7045, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hash2Id redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7052, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hash2Name redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7056, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2Hash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7060, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2Id redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7064, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2Name redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7077, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2Hash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7097, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getDeviceHash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7103, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getDeviceName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7109, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_shH redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7115, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_shC redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7124, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_lstCh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7132, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_DumpProtocol redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7142, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRegFromStore redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7190, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_chgExpLvl redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7272, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_setTmplDisp redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7315, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updtRegDisp redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7336, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_rmOldRegs redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7395, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_refreshRegs redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7412, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_encodeTime8 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7435, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_decodeTime8 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7449, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_encodeTime16 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7456, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_convTemp redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7471, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_decodeTime16 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7484, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_secSince2000 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7491, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getChnLvl redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7503, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_initRegHash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7513, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_fltCvT60 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7528, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_CvTflt60 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7539, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_fltCvT redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7546, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_CvTflt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7557, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_min2time redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7561, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_time2min redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7566, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRegN redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7575, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_4DisText redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7585, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_TCtempReadings redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7616, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_SD_2 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7697, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_TCITRTtempReadings redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7711, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832, <$fh> line 135.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7911, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 0: Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832, <$fh> line 135.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Initialize redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 132, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updateConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 212, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Define redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 474, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Undef redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 529, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Rename redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 548, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Attr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 596, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_AttrCheck redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 841, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_prtInit redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 859, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 864, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsgUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 901, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Notify redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 928, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_setupHMLAN redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 946, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Parse redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 983, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseCommon redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2723, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_m_setCh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3222, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_queueUpdtCfg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3233, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3251, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam_2 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3312, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updtSDTeam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3373, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_pushEvnts redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3394, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:45 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Get redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3421, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Set redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3701, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_valvePosUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5688, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_valvePosTmr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5755, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_weather redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5787, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_infoUpdtDevData redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5796, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5846, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_calcDisWmSet redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5908, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_calcDisWm redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5926, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_RemoveHMPair redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5971, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_pushConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5981, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_PushCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6064, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_ProcessCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6078, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respWaitSu redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6092, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_responseSetup redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6118, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_sndIfOpen redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6251, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_SndCmd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6289, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_statCnt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6362, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_statCntRfresh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6389, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendRm redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6404, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendTout redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6419, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_respPendToutProlong redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6513, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSteps redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6519, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateBTo redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6587, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateEnd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6599, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSpeed redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6621, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_FWupdateSim redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6632, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_eventP redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6645, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_protState redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6683, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_ID2PeerList redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6733, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_peerChId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6835, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_peerChName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6847, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getMId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6856, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRxType redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6873, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getFlag redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6896, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getAssChnIds redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6902, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getAssChnNames redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6920, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getKeys redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6929, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_generateCBCsignature redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6950, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_h2IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7020, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7027, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2IoId redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7035, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2IoName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7045, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hash2Id redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7052, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hash2Name redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7056, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2Hash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7060, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_name2Id redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7064, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2Name redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7077, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_id2Hash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7097, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getDeviceHash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7103, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getDeviceName redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7109, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_shH redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7115, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_shC redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7124, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_lstCh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7132, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_DumpProtocol redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7142, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRegFromStore redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7190, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_chgExpLvl redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7272, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_setTmplDisp redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7315, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updtRegDisp redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7336, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_rmOldRegs redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7395, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_refreshRegs redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7412, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_encodeTime8 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7435, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_decodeTime8 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7449, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_encodeTime16 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7456, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_convTemp redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7471, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_decodeTime16 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7484, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_secSince2000 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7491, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getChnLvl redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7503, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_initRegHash redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7513, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_fltCvT60 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7528, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_CvTflt60 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7539, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_fltCvT redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7546, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_CvTflt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7557, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_min2time redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7561, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_time2min redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7566, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_getRegN redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7575, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_4DisText redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7585, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_TCtempReadings redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7616, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_SD_2 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7697, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_TCITRTtempReadings redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7711, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: reload: Error:Modul 10_CUL_HM deactivated:
Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832, <$fh> line 149.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7911, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 0: Global symbol "$dName" requires explicit package name at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7832, <$fh> line 149.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Initialize redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 132, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updateConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 212, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Define redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 474, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Undef redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 529, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Rename redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 548, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Attr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 596, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_AttrCheck redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 841, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_prtInit redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 859, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 864, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_hmInitMsgUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 901, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Notify redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 928, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_setupHMLAN redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 946, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Parse redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 983, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseCommon redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2723, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_m_setCh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3222, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_queueUpdtCfg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3233, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3251, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_parseSDteam_2 redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3312, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_updtSDTeam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3373, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_pushEvnts redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3394, <$fh> line 174.
2016.05.28 00:09:46 1: PERL WARNING: Subroutine CUL_HM_Get redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3421, <$fh> line 174.
Don't hate me cause u ain't me!
Raspberry PI II mit FHEM Jessy
HM-USB und Phillips Hue
franky08
Alter Hut und schon gefühlt 100 mal nach gefragt, morgen früh per update oder neue Version aus SVN laden. Mit der SUFU hättest du das in kurzer Zeit rausbekommen.  ;)
P.S. lad dir die 10_CUL_HM.pm aus SVN
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Tinko
#2
Danke. Habe nun die anderen Beiträge gefunden.
Zu meiner Verteidigung ich habe die Sufu vorher benutzt in dem ich wortwörtlich die Fehlermeldung eingegeben habe. Im Forum und im Netz.
ZitatCannot load module CUL_HM
Da kommt nix. Probiert es selbst mal aus.  :o
Zur späten Stunde habe ich mich dann nur noch mit dem Einspielen des Backups beschäftigt und nicht noch groß im Forum weitergesucht. Leichtes Gefühl von Panik und Müdigkeit!
Ich werde in Zukunft vor einem Update in das richtige Unterforum schauen ob irgendjemand ein Problem gemeldet hat.
Könnte man solche Beiträge nicht besser vorübergehend als Sticky im Unterforum definieren? So könnte man die 100 Threads vielleicht verhindern?
Gruß Tinko
PS: ab wann ist das bereits gefixet Problem denn eigentlich im nächsten Update? Heute oder dauert das noch?
PPS: ich dachte das lange Zitate im Forum scrollbar sind. Sorry für die ewig langen Logs.
marvin78
Zur Suche: Ich finde sehr sehr viele Threads mit deinem Suchbegriff, wenn ich google verwende und auch mit der Suchfunktion hier im Forum.
Zum anpinnen: Das ist nicht notwendig denn meist sind solche Threads ohnehin sehr weit oben und die Probleme sind in der Regel so schnell gefixt, dass es sich gar nicht lohnt.
Zum update: Im Thread zum Thema steht, dass das update heute das Problem löst.
Zum Zitat: Verwende einfach, wie in den angepinnten Themen, die du hoffentlich gelesen hast, empfohlen, Code-Tags, die sind scrollbar. Sowas gehört nicht in ein Zitat, dafür gibt es ja die Code-Tags.
Tinko
#4
Ahh das ist schon besser. Ich hatte in Erinnerung das beide scrollbar sind. Mein Fehler. Also dann in Zukunft [code]log text[/code]  :-[
Meine Sufu spuckt tatsächlich (auch heute noch) nur meinen eigenen Post aus. Habe mal die Screenshots mit angehängt. Habe aber rausgefunden was die Ursache sein könnte. Ich war gestern parallel mit dem iPhone im Forum unterwegs und am Rechner am Fhem Frontend sowie im Terminal. Sind mir einfach zu viele Fenster. Auf dem Desktop spukt die Sufu tatsächlich alle anderen Ergebnisse aus. Strange? Ich glaube brauch einen externen Monitor! Stelle gleich mal einen Antrag!  ;D
Zum Update Zeitpunkt: Ich war verwirrt, weil ich ja bereits am nächsten Tag das Update gemacht hatte (also heute). Aber im Wiki steht, dass es erst um 8:00 Uhr zur Verfügung steht. Die Infos fehlte mir und stand glaube ich auch nicht in dem anderen Post. Mit diesen beiden Informationen zusammen wird ein Schuh draus.
Dann teste ich gleich mal ob es nun läuft.
Danke für die Hilfe.
