Syntax Error
Begonnen von The-Holgi, 22 April 2016, 15:52:41
The-Holgi
zur Batterieüberwachung habe ich dieses DOIF erstellt:
([":battery: low"] and [?Battery:$DEVICE] ne "low")
  ({DebianMail('holgi@arcor.de)', 'FHEM - battery warning from device: $DEVICE'}, setreading Battery $DEVICE low)
DOELSEIF ([":battery: ok"] and [?Battery:$DEVICE] ne "ok")
(setreading Battery $DEVICE ok)
Beim auslösen bekomme ich diesen Eintrag im log:
2016.04.21 18:04:47 2: di_battery: {DebianMail('holgi@arcor.de)', 'FHEM - battery warning from device: Aussen_Sensor'}: syntax error at (eval 487913) line 1, at EOF
Wo liegt der Fehler ?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
scooty
Probier es 'mal mit:
{DebianMail('holgi@arcor.de', 'FHEM - battery warning from device: $DEVICE')}
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
moonsorrox
ich habe den gleichen Fehler, mit deiner Variante funktioniert es aber auch nicht, da meckert das DOIF sofort bei der Eingabe im Def...!!
