FRITZBOX Modul zerschiest WLAN an 7490
Begonnen von Damu, 12 Juni 2016, 12:02:09
Damu
Hallo
Ich habe eine 7490 mit einer 6.30 Firmware am laufen.
FHEM ist auf einem NUC.
Gestern wollte ich über FHEM und mit dem Fritzbox Modul das Gäste WLAN aktivieren.
Das hat mir das Wlan an der Fritzbox total zerschhossen.
Es half nur noch die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Habe es danach noch einmal versucht, wieder genau das selbe.
Zuerst hatte ich eine 6.30 Firmware mit Freetz drauf, und danach zweimal eine 6.30 DE Firmware.
Jedesmal das gleiche.
Beim einschalten des G-WLAN hat die Kontrollampe an der Fritzbox immer Wild geblinkt.
Und das WLAN war down.
Bei mir läuft:
ZitatLatest Revision: 11634
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              11611 2016-06-04 13:57:59Z rudolfkoenig
96_allowed.pm        11391 2016-05-05 11:16:05Z rudolfkoenig
90_at.pm             11342 2016-04-29 11:25:51Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm     11094 2016-03-20 09:41:03Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm         11588 2016-06-01 19:02:45Z martinp876
98_DOIF.pm           11314 2016-04-26 18:29:24Z damian-s
98_dummy.pm          11442 2016-05-15 12:43:12Z rudolfkoenig
70_EGPM.pm            5344 2014-03-27 20:06:31Z alexus2033
17_EGPM2LAN.pm        8079 2015-02-24 13:15:58Z alexus2033
91_eventTypes.pm     10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
00_FBAHA.pm          10398 2016-01-07 09:05:47Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm         11514 2016-05-24 18:13:52Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm    11507 2016-05-23 20:08:33Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm 10740 2016-02-06 14:45:51Z markusbloch
No Id found for 70_Fhemapppush.pm
01_FHEMWEB.pm        11554 2016-05-29 15:53:30Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        11336 2016-04-28 19:28:05Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm       11614 2016-06-05 10:12:20Z grompo
98_HMinfo.pm         11535 2016-05-28 09:53:40Z martinp876
00_HMLAN.pm          11588 2016-06-01 19:02:45Z martinp876
02_HTTPSRV.pm        10733 2016-02-06 09:02:02Z borisneubert
No Id found for 98_InfratecOut.pm
98_InfratecPM.pm      8315 2015-03-28 18:46:25Z wzut
98_JsonList2.pm      10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
99_msg.pm             9450 2015-10-13 13:51:20Z loredo
91_notify.pm         11178 2016-04-03 14:20:32Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm       11607 2016-06-04 08:51:35Z markusbloch
70_Pushover.pm       11616 2016-06-05 12:30:42Z loredo
99_SUNRISE_EL.pm     10569 2016-01-19 06:30:28Z rudolfkoenig
98_telnet.pm         11606 2016-06-03 18:43:06Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm       11503 2016-05-22 19:48:01Z dietmar63
99_Utils.pm          10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig
98_version.pm        11026 2016-03-08 07:25:45Z markusbloch
98_WOL.pm            10595 2016-01-22 17:05:38Z dietmar63
Blocking.pm          11465 2016-05-16 11:56:10Z rudolfkoenig
DevIo.pm             11020 2016-03-07 12:01:43Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm      6574 2014-09-19 17:32:48Z rudolfkoenig
HMConfig.pm          11582 2016-05-31 19:56:22Z martinp876
HttpUtils.pm         11621 2016-06-05 17:37:36Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm    7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm     11513 2016-05-24 17:56:05Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm    10346 2016-01-03 12:34:27Z rudolfkoen
tupol
Kannst du das GästeWlan über die Box anschalten?
Damu
#2
Danke für die Antwort.
Ja kann Ich.
Gäste WLAN läuft.
Muss aber zuerst noch einen Netzwerkschlüssel definieren.
Ich weiss aber nicht mehr ob ich beim Freetz Image einen Definiert hatte.
tupol
Damu
ZitatDas Gäste-Passwort muss gesetzt sein
Ja ist aber eigentlich logisch.
Aber das mann gleich die Box neu aufsetzen muss? Ist aber irgendwie schräg?
Im Freetz Image war er wohl auch gesetzt.
Aber im normalen 6.30 Image hat er gefehlt, weiss aber nicht wieso.
In der Export Datei ist er gesetzt, er wurde aber wohl nicht übernommen.
Werde mir besser ein neues Freetz Image machen und es nochmals versuchen, vielleicht ist da ja auch ein Fehler im Image.
