[FUIP] Änderung erweiterung Simple Switch
Begonnen von TNT0068, 01 Oktober 2018, 19:32:16
TNT0068
Hallo Thorsten,
ich wollte mir gerade ein Steuerkreuz "basteln" für mein Harmony Hub. Das sollte für Play Pause Stop etc sein. Ich dachte mir nehme ich den Simple Switch und unter Set gebe ich dann eben anstatt on "command play" ein. Leider wird am Set noch on oder Off hinzugefügt, somit wird das set natürlich nicht erkannt. Er dürfte auch nicht die Farbe ändern.
-Ist es möglich den Simple Switch dafür zuändern? sprich das man den Standard abschalten kann?
- Oder ist es einfacher einen Button in FUIP einzufügen der auf klick den hinterlegten Set Befehl nur ausführt?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
Thorsten Pferdekaemper
ich denke, dass ein SimpleSwitch nicht dafür geeignet ist. SimpleSwitch soll tatsächlich nur ein einfacher Schalter mit zwei Zuständen sein. Ich denke, Du brauchst eher so etwas wie UpStopDown, aber halt nur ein Element davon.
Ich schau mir das die nächsten Tage mal genauer an. Da müsste was mit dem push Widget machbar sein.
   Thorsten
FUIP
TNT0068
   Thorsten
an den UpStopDown hatte ich im ersten Moment auch gedacht, Den eben nur als Steuerkreuz Up/Down Left/Right und in der Mitte ein Ok bzw Select. Aber ich dachte einzelner Button ist dann einfacher. Danke für deine Mühe.
Sodele, es gibt jetzt einen View "Push".
    Thorsten
FUIP
setstate
Steuerkreuz mit widget_push
sendet
gedrückt: up
losgelassen: stop
usw.
            <li data-row="3" data-col="1" data-sizey="2" data-sizex="2">
                <header>Joystick</header>
                <div class="vbox">
                    <div class="hbox">
                        <div data-type="push" data-device="dummy1" data-set-on="up" data-set-off="stop" data-icon="fa-arrow-up"></div>
                    </div>
                    <div class="hbox items-space-around">
                        <div data-type="push" data-device="dummy1" data-set-on="left" data-set-off="stop" data-icon="fa-arrow-left"></div>
                        <div data-type="label" data-device="dummy1"></div>
                        <div data-type="push" data-device="dummy1" data-set-on="right" data-set-off="stop" data-icon="fa-arrow-right"></div>
                    </div>
                    <div class="hbox">
                        <div data-type="push" data-device="dummy1" data-set-on="down" data-set-off="stop" data-icon="fa-arrow-down"></div>
                    </div>
                </div>
            </li>
Hi setstate,
er (oder sie?) wollte das für FUIP, da braucht man dann keine Ahnung mehr von HTML etc. haben.
Hast Du Dir das schon einmal angeschaut?
   Thorsten
FUIP
TNT0068
    Thorsten
"ER" bedankt sich. Genau das war es.
