[FHZ] Grafiken aus den Logs
Begonnen von Guest, 21 Oktober 2008, 07:16:30
Guest
Hallo
kennt jemeand ein einfaches Tool welches direkt aus den Logs Grafiken
erstellen kann.
Ich würde gerne den Zeitraum und den Log auswählen, und die Grafik
sollte erstellt werden
Cacti benötigt ja eine SQL DB und generiert eine Grafik für eine
Webpage, oder liege ich da falsch?
Für Ideen bin ich dankbar.
remo
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
> erstellen kann.
gnuplot. So hat alles angefangen.
Apropos Grafik: der iPhone kann neuerdings SVG darstellen :-)
Guest
> > erstellen kann.
ich kann cacti empfehlen. das verwendet rrdtool im hintergrund und erzeugt
zum beispiel solche grafiken:
http://www.knopfdruck.net/projekte/linuxwetter/
grüße,
sven
Guest
hallo rudi, hallo sven
ok, ich versuche mich an der cacti lösung.
frage: läuft cacti mit rrdtool auf einem mini FHEM Server ( 200 Mhz ).
gibt es eventuell irgendwo ein kleines howto.
gruss und danke
remo
Guest
Hi
auch meinerseits eindeutige Empfehlung für rrdtool.
zumindest solange es sich nur um einfache Verlaufs-Plots o.ä handelt.
Als Frontend verwende ich aber "drraw".
Das ist ein kleines schlankes aber sehr mächtiges CGI Script.
Schön ist, das es dir auch Online die Möglichkeit gibt neben
vordefinierten auch bestimmte frei wählbare Zeiträume zu plotten.
Meine Seite ist voll davon:
http://www.baptist-family.com
gruß
bb
Sven Dittmar schrieb:
>      > kennt jemeand ein einfaches Tool welches direkt aus den Logs Grafiken
>      > erstellen kann.
> erzeugt zum beispiel solche grafiken:
> grüße,
> sven
Guest
Servus Sven
Auf deiner Homepage schreibst du, das du die Daten erst in eine MYSQL,
und dann später in eine RRD Datenbank lädst.
Warum ?
Ja und in deinen Plots hast immer wieder leere Lücken in
Solltemperaturdarstellung. Absicht ?
Wenn nicht, dann kannste diese mit geschickten Parametern beim anlegen
der RRD Datenbank unterdrücken.
Noch ein Tip zu deiner Steuerungslogik:
Versuche doch aus den FHT-Ventil-Öffnungs Werten rauszurechnen wann es
Sinn macht die Heizungspumpe überhaupt einzuschalten, bzw. auch die
Soll-Vorlauftemperatur daraus abzuleiten.
Das spart Strom und Heizkosten.
Als Plot dargestelt siehts dann zb. so aus:
http://baptist-family.dyndns.org/content/view/72/180/
gruß
bb
>      > erstellen kann.
> grüße,
> sven
Hallo Bernhard,
rrdtool speichert ja verlustbehaftet und ich will nichts verlieren. daher
mysql "dazwischen" mit werten alle 5 minuten.
habe ja ne wetterstation und die heizungsteile (steuergerät und fhts) dran.
die löcher kann ich mir auch nicht erklären, es tritt nur bei manchen
datenquellen im cacti auf.
kam erst beim einsatz neuer serverhardware (amd64 mit suse10) zum vorschein.
bald steht wieder ein update an, hoffe, daß das problem danach weg ist.
regelung via fht-werten: klingt sehr verlockend! werde darüber nachdenken
--sven
Guest
Hallo
ich habe soweit alles verstanden und werde in eine RRD loggen mit dem
eintrag in der fhem.cfg:
define notify .*T:.* {RRDUpdateTemp("@","%")}
im Log erhalte ich die folgenden fehlermeldungen:
Bareword found where operator expected at (eval 74) line 1, near
"10.7  H"
   (Missing operator before H?)
2008.10.23 23:36:24 3: syntax error at (eval 74) line 1, near "T:"
Bareword found where operator expected at (eval 75) line 1, near
"19.3  H"
2008.10.23 23:36:45 3: syntax error at (eval 75) line 1, near "T:"
Bareword found where operator expected at (eval 76) line 1, near
"20.6  H"
die 98_RRD.pm habe ich original aus dem /contrib übernommen.
was mache ich falsch?
besten dank
remo
Guest
Hallo
ich habe nun RRD Logging mit dem Modul 98_RRD.pm aktiviert.
leider bekomme ich im log fehler:
2008.10.24 08:08:17 3: Undefined subroutine &main::RRDUpdateTemp
called at (eval 9) line 1.
mein notify entspricht dem vorschlag aus dem 98_RRD.pm script:
define RRDUpdate notify .*T:.* {RRDUpdateTemp("@","%")}
was mache ich falsch? hat jemand einen tip.
remo
Guest
HI all,
es gibt im neuen web-frontend pgm5 ein Modul 02-FHEMRENDERER.
DIeses Modul rendert Grafiken aus den Logdateien und aknn auch
zeitgesteuert betrieben werden.
Das Rendering funktioniert zur Zeit nur per gnuplot (leider noch kein
SVG) und verwendet die Standard-Gnuplot Files, wie FHEMWEB auch.
Der Renderer legt die Grafik-Dateien an einen definierten Ort (z.B. /
tmp), wo sie dann entsprechend ausgelesen werden können.
Die Version ist im CVS.
-olaf
Klasse!
Kannst Du bitte auch die Dokumentation dazu fertigmachen? Am besten
als
eigenstaendige Datei, mit Abschnitten zu "define/set/get/attributes",
soweit es
Sinn macht. Ich bin dabei commandref.html so umzustellen, dass jeder
Modul
seinen eigenen Abschnitt kriegt.
Gruss,
  Rudi
nobody0472
HI all,
im CVS Verzeichnis gibt es jetzt eine eigene README-Datei für das
FHEMRENDERER Modul.
Dort sind die Syntax, die Wirkung und die unterstützten Befehle
beschrieben.
Olaf
