Taster soll aktuellen Zustand ändern
Begonnen von saxandl, 09 Juni 2016, 11:25:22
saxandl
Hi!
Ich (Anfänger) habe einen Taster angelernt. Dieser hat zwei Kontakte/Schalter, die ich Taster1 und Taster2 benannt habe.
Mit der notify-Funktion kann ich jetzt mit Taster1 das Licht "on" schalten, und mit Taster2 "off".
Nun möchte ich aber mit beiden Tasten den aktuellen Zustand ändern - also, wenn das Licht "on" ist, soll es "off" gehen und
umgekehrt.
Gibt es da eine "if on" - Fuktion und wie würde der Befehl am notify lauten?
greets
marvin78
Das kommt wohl auch stark darauf an, was für Devices du damit steuerst. Wenn du HM-Aktoren damit steuerst würde ich direktes peering empfehlen (dann funktioniert dein Licht auch noch ohne FHEM). Steuerst du andere Devices, könnte es sein, dass sie toggle unterstützen. Es fehlen Informationen, um dir helfen zu können.
martinp876
Toggle geht bei quasi allen hm Schaltern.
saxandl
"Toggle" war das Zauberwort - danke!
