Hörmann Supramatic fs20 und CUNO
Begonnen von qwert4u, 15 Oktober 2013, 13:38:24
qwert4u
Hallo, ich suche eine Möglichkeit mein Garagentor von Hoermann (supramatic) zu öffnen.
Ich habe mir bereits ein CUNO angeschafft und die Firmware installiert.
Was brauche ich noch? geht es ohne Zusatzkomponenten? Ich habe bereits einige FS-20 Schlater für licht verbaut.
Wenn Zusatzkomponenten, dann würde ich gern auf FS20 zurückgreifen.
Kann mir jemand genaueres sagen? Im Netz habe ich schon seit Stunden gesucht, aber nichts richtiges gefunden.
Von-XS1-Nach-FHEM
Nein das geht leider nicht, besser ist es ein separate Funkempfangsgerät dazu zu kaufen.
strauch
Also ich bei einem promatic3 Garagentour gibt es eine Schnittstelle für einen externen Taster an dem ich einen Aktor anschließen kann, das sollte auch mit einem FS20 Aktor gehen z.B: http://www.elv.de/elv-fs20-ue1-2-1-kanal-universal-empfaenger-komplettbausatz-ohne-relais.html
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Puschel74
Ihr wisst aber das die Anfangsfrage gut 1 1/2 Jahre alt ist  ???
Gerhard
es gibt ein hörmann gateway über LAN/WLAN:
http://www.hoermann.de/fileadmin/_country/DE/kataloge/BiSecur_Gateway_86738_DE.pdf
ich setze es bereits mit Supramatic und 2 x Linearmatic ein.
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Henne16
Hallo Gerhard,
ist der Hörmann Gateway auch mit FHEM zu steuern bzw. auszulesen ?
Gruß Henne16
FHEM 6 PI4, Fhem2Fhem, Homematic IP CCU3, HMLAN, div. Thermostate, HM IP Wired Ein-Ausgang, Dimmer
strauch
200€ ist aber auch kein Schnäppchen
Gerhard
man kann das Protokoll mit Wireshark aufzeichnen und mit ECMD-Modul oder vll. mit HTTPMOD eine Schnittstelle basteln.
Da ich das Ganze über die Feiertage im Ausland installiert habe, kam ich nicht dazu mich mit der Anbindung in FHEM zu beschäftigen.
Über Ostern werde ich mich damit auseinandersetzen und dann werde ich mehr wissen.
Sicherlich es gibt eine günstigere Variante z.B. FUS2
http://www.hoermann.de/fileadmin/dokumentationen/anleitungen/funk/funk-sender/FUS2.pdf
und dann mit FS20 oder homematic anstatt Taster das ganze zu bedienen, klar ohne Rückmeldung der Position oder Zustand.
Bei mehr als zwei Tore (Anreibe) wird der Gateway dann wieder interessant.
Gerhard
sasquuatch
ich weis ist schon ein wenig älter, aber ist gerade für mich trotzdem interessant.
Kleine frage hast du fsu2 in fhem integriert oder war das nur ein hinweis?
Weis einer ob es eine dummy anleitung gibt wie man bei unbekannten geräten (868mhz) beim senden mitschneiden kann und später die aufgezeichneten befehle sendet?
