[FHZ] Kontextvariablen
Begonnen von Tobias, 09 Dezember 2008, 09:07:04
> define EG.wz.HZ.n01 notify .*actuator.* { { $attr{global}{BINspeech} } "@" }
> Useless use of hash element in void context at (eval 137) line 1.
> es klappt also soweit, bis auf die fehlermeldung... wo ist das problem?
Um ehrlich zu sein, genau wie perl, ich verstehe auch nicht, was Du
hier machen willst. Sowas wie
{ $attr{global}{BINspeech} = "@" }
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
On Dec 13, 2:43 pm, Juergen Lennefer wrote:
> Aber in der FAQ steht (die Anführungszeichen hatte ich nur zur
> Abgrenzung des Befehls drumherum gemacht).: {$value{hzk.dg.bad}}
Um genau zu sein, in der FAQ steht {$value{myfht}}. Das geht auch, nur
wenn man im Namen einen der wenigen noch erlaubten "Sonderzeichen" hat
(Punkt oder Doppelpunkt), dann meckert perl. In diesem Fall muss man
es halt in Anfuehrungszeichen einbetten.
Martin Fischer
Am Samstag, 13. Dezember 2008 schrieb Rudolf Koenig:
nö... das wär ja einfach :-)
dann bring ich mal licht in's dunkel:
ich will mittels "attr global userattr" globale variablen definieren..
beispiel:
attr global userattr BINSPEECH
attr global BINSPEECH /usr/local/lib/FHEM/scripts/fhem2speech.sh -s
um dann in den notify's nicht jedesmal den kompletten befehl zu tippern, hatte
ich das wie folgt realisiert:
define EG.wz.HZ.n01 notify .*warnings.*Battery.*low.* { { $attr{global}
{BINspeech} } "Achtung, Batterie schwach: @" }
das @ bzw. % sind nichts anderes, als das was du sonst an dieser stelle
übergeben würdest.. ohne userattr würde die zeile ja wie folgt lauten:
define EG.wz.HZ.n01
notify .*warnings.*Battery.*low.* "/usr/local/lib/FHEM/scripts/fhem2speech.sh -s "Achtung,
Batterie schwach: @""
soweit funktioniert das auch.. der befehl wird normal ausgeführt aber im log
taucht halt die fehlermeldung auf:
Useless use of hash element in void context at (eval 130) line 1.
jetzt deutlicher?
und wo wir schon dabei sind:
wie bekomme ich die ausgabe eines shellscriptes in eine variable?
beispiel:
FHZ> "lpstat -d"
erzeugt im logfile:
Standardziel des Systems: ml5000a
ein
FHZ> { my $lp = system("lpstat -d");; $lp }
gibt -1 zurück und im logfile:
hintergrund auch hier:
attr global userattr PRINTER
attr global PRINTER { my $lp = system("lpstat -d");; $lp }
nur mal so ins blaue.. es fehlt noch ein split usw... letzlich soll in PRINTER
lediglich ml5000a stehen..
ich denke aber es reicht um zu erklären, was ich will..
gruß martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Sollte dann heissen:
define EG.wz.HZ.n01 notify .*warnings.*Battery.*low.* { system("$attr
{global}{BINspeech} Achtung, Batterie schwach: @") }
{ $a=`lpstat -d` }
Tobias
na das werde ich dann gleich mal ausprobieren :-)
> { $a=`lpstat -d` }
und dieses auch :-)
danke rudi! grosses lob mal an dieser stelle, für den tollen support!
vielleicht wäre es gut, wenn das auch mal in die FAQ aufgenommen wird..
gruß martin
Martin Fischer
Am Samstag, 13. Dezember 2008 schrieb Martin Fischer:
> > { $a=`lpstat -d` }
das klappt leider nicht hier:
attr global PRINTER { `lpstat -d | awk '{ print $4 }'` }
ein 'list global' bringt:
Martin Fischer
das liefert nun ein:
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at (eval 15) line 1.
Can't exec "Achtung,": No such file or directory at (eval 15) line 1.
2008.12.13 23:52:45 3: -1
Dr. Boris Neubert
Klaro: $attr{global}{BINspeech} ist nicht definiert
Auch klaro: attr Werte werden auch nicht als Kommando behandelt.
Muss heissen: { $attr{global}{PRINTER} = `lpstat -d | awk '{ print \
$4 }'` }
Man achte auf dem Backslash, sonst will perl aus $4 was machen.
Freiwillige vor. Sollte aber in einem "Perl programming in fhem"
Abschnitt landen.
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Am Sonntag, 14. Dezember 2008 schrieb Rudolf Koenig:
jo... hast recht.. da war ein typo..
dennoch ist der string für meine verwendung nicht korrekt:
gibt nur "Achtung" aus, da alles nach dem , in der bash als weitere argumente
gesehen wird..
richtig muss der define dann heissen:
define foo notify .*warnings.*Battery.*low.* { system("$attr{global}
{BINSPEECH} 'Achtung, Batterie schwach: @'") }
also noch die single-quotes dazu..
> $4 }'` }
ok... das klappt nun auch...
