Peeren von HM-Funk auf HM Wired gar nicht möglich?
Begonnen von droehn, 13 Juni 2016, 00:24:27
droehn
Moin allerseits,
seit Stunden versuche ich einen Funktaster HM-PB-6-WM55 auf einen HMW_LC_Dim1L_DR zu peeren.
Der Button heisst HM_32306E_01 und der Aktor Licht.EGWohnen.
set HM_32306E_01 peerChan 0 Licht.EGWohnen single
ergibt dauernd die Fehlermeldung "Please enter peer".
Habe dann rumprobiert, mit dem Button Verbindung auf VCCU_Btn1 hergestellt, was prima geklappt hat. Nur mit dem HMW Aktor will's einfach nicht.
Der Aktor hat bereits einen Peer mit einem HMW-Taster. Liegts vielleicht daran? Natürlich kann ich mittels Notify die Schaltung herstellen, doch schicker ist aus meiner Sicht immer noch die direkte Verbindung.
Würde mich über einen Schubs in die richtige Richtung freuen.
Grüsse
der Dröhn
LuckyDay
ZitatWürde mich über einen Schubs in die richtige Richtung freuen.
das geht nicht, wie auch sollte die remote funk mit dem wired aktor direkt ohne umsetzer sprechen können.
VCCU_Btn1 hergestellt und notify ist der Weg
droehn
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann gib's halt ein paar Notifies.
Nur noch eine Frage: Wozu brauche ich dann den VCCU_Btn1? Ich kann doch den Notify direkt über den Sender ansteuern? Gibts da Vorteile, von denen ich nichts weiss?
Danke und Gruss
droehn
