HM-SEC-SC-2 fehlende Readings??
Begonnen von Bytechanger, 06 Juni 2016, 21:53:57
Bytechanger
ich habe diverse HM-SEC-SC-2 im Einsatz und auch AES Signierung aktiv.
Bei der Einrichtung bin ich nach Wiki vorgegangen.
Mir ist nun ein Kontakt aufgefallen, dass er kein aesKeyNr Reading hat. AES scheint aber zu funktionieren. aesCommToDev wird ok quittiert.
Weiterhin im Vergleich zu den anderen Kontakten fehlen die Readings
Activity
CommandAccept
D-firmware
D-serialNr
alive
powerOn
recentStateType
sabotageError
Habe den Sensor bereits resetet und neu eingebunden ohne Erfolg. Er versieht jedoch klaglos seinen Dienst?!
Greets
Byte
marvin78
Hast du mal die Attribute mit anderen Kontakten verglichen? Ist er gepairt?
Um dir helfen zu können, benötigt man mehr Informationen (bspw. list deiner Devices).
Bytechanger
Sorry,
habe bei den anderen Geräten (wo die vielen Readings sind) jetzt ein "clear readings" gemacht.
Nun sind die zusätzlichen auch weg.
Sind bei irgend einem Update diese Readings entfernt worden?
   CUL0_MSGCNT 20
   CUL0_RAWMSG A19A7A2032781F71DA4627066CC88093AB9A5EC242C5B25597E54::-64.5:CUL0
   CUL0_RSSI  -64.5
   CUL0_TIME  2016-06-06 21:43:01
   DEF        2781F7
   HMLAN1_MSGCNT 30
   HMLAN1_RAWMSG E2781F7,0040,1619C53F,01,FFBB,A7A6412781F71DA462012600
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2016-06-06 21:43:01
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     50
   NAME       EG_WC
   NR         385
   NTFY_ORDER 50-EG_WC
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A7 - t:41 s:2781F7 d:1DA462 012600
   protEvt_AESCom-ok 6 last_at:2016-06-06 21:43:01
   protLastRcv 2016-06-06 21:43:01
   protSnd    21 last_at:2016-06-06 21:43:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL0 avg:-63.04 min:-68.5 lst:-64.5 cnt:12 max:-58
   rssi_at_HMLAN1 cnt:6 max:-66 avg:-69 lst:-69 min:-72
   Readings:
     2016-06-06 22:06:56   Activity        dead
   Helper:
     HM_CMDNR   167
     cSnd       011DA4622781F701040000000001,011DA4622781F70103
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +2781F7,01,01,02
       nextSend   1465242181.3573
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2781F7
         01
         01
         02
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        A7
       Io:
         CUL0       -64.5
         HMLAN1     -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1465242181.37627
       ack:
         HASH(0x373f818)
         A780021DA4622781F70101C800
     Rssi:
       At_cul0:
         avg        -63.0416666666667
         cnt        12
         lst        -64.5
         max        -58
         min        -68.5
       At_hmlan1:
         avg        -69
         cnt        6
         lst        -69
         max        -66
         min        -72
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  dead
   aesCommReq 1
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm6,|EG_WC:[Oo]pen.*|Fenster WC|on
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Fenster
   icon       fts_window_2w_open_r
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Zustand,Öffnungssensoren
   serialNr   LEQ0214422
   subType    threeStateSensor
en-trust
Eine Zwischenfrage...
Bei mir steht unter readings einmal contact mit closed (to vccu) und state mit closed. Welchen der beiden werte muss ich in der Webseite unter data-get-on / off eintragen ? Bei mir zeigt er die Türe immer als open, obwohl sie geschlossen ist.
